NERO Inviato 13 luglio 2011 - 10:10 Share Inviato 13 luglio 2011 - 10:10 Dopo aver tenuto il rubinetto chiuso la vespa parte al primo colpo. Si ingolfa quindi con il rubinetto aperto, sarà lo spillo che non tiene bene. parcheggi la vespa su un suolo piano o è in salita? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lineagotica1945 Inviato 22 luglio 2011 - 15:52 Autore Share Inviato 22 luglio 2011 - 15:52 parcheggi la vespa su un suolo piano o è in salita? La vespa la parcheggio in piano. Per la cronaca, il problema persiste anche dopo aver pulito e sostituito tutte le guarnizioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 22 luglio 2011 - 16:38 Share Inviato 22 luglio 2011 - 16:38 ma lo spillo? cambiato e pulito la sede per bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lineagotica1945 Inviato 22 luglio 2011 - 18:34 Autore Share Inviato 22 luglio 2011 - 18:34 ma lo spillo? cambiato e pulito la sede per bene? si, ora ho cambiato candela, ho messo una ngk di grado 7. Lascio il rubinetto aperto tutta la notte, se domani non parte riprovo a revisionare il carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 22 luglio 2011 - 18:37 Share Inviato 22 luglio 2011 - 18:37 la 7 d'estate direi che è un azzardo.. una 8? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lineagotica1945 Inviato 22 luglio 2011 - 18:46 Autore Share Inviato 22 luglio 2011 - 18:46 la 7 d'estate direi che è un azzardo.. una 8? La 7 non corrisponde alla champion l82c della champion? fai conto che è un 125 ora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lineagotica1945 Inviato 26 luglio 2011 - 15:01 Autore Share Inviato 26 luglio 2011 - 15:01 La 7 non corrisponde alla champion l82c della champion?fai conto che è un 125 ora Nulla da fare, non è la candela, continua a non accendersi a freddo:-( 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 26 luglio 2011 - 15:07 Share Inviato 26 luglio 2011 - 15:07 la candela non c'entra.. se puoi smont il coperchio galleggiante, pulisci la sede dello spillo on un fiammifero delicatamente e monta uno spillo nuovo. purtroppo è un sistem delicato e rognoso. la candela magari in estate, anche se è un motore originale, mettila piu fredda.. se fai km a volontà può solo far bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
