Sarà una truffa?
Joshua
non credo, i truffatori non chiedono mai espressamente di telefonare. e poi vige sempre la stessa serie di regole, per prima cosa chiedere se il prezzo è quello dell'annuncio, seconda chiedere un appuntamento per visionare il mezzo di persona, terzo fare una visura per conoscere in maniera certa lo stato burocratico del mezzo :ciao:
Sembra genuino anche a me.
Non specifica se il mezzo è munito o meno di libretto, cosa importante.
Oltre alle pedane, di cui fa menzione, si vede che lo scudo è storto e che la pancia sinistra è grattata e con ruggine.
  luchinorompino dice:
forse è solo uno che vende le cose per il valore che hanno.
urka io ero sicuro di aver letto senza libretto! beh se c'è anche quello, da "probabile sòla" si trasforma in "potenziale ottimo acquisto". chiedi e tienici informati! :ciao:
fatti pochi modelli perchè non ci sono i buchi per la targa, che poi è per il porta ruota posteriore. Quei quattro buchi sono spariti dalla 2 serie della special (V5B1T - 1001 ) del 1972
  Joshua dice:
Ok, secondo voi quanto può venire a costare una Vespa Bacchetta del '48 da restaurare?
senza foto sarà difficile, comunque un 3000-3500€ :ok:
  bart.found dice:
Mi sembra che la ruota posteriore non sia perpendicolare al suolo mh...
è una cosa normale per tutte le smallframe con la parte sinistra vuota (senza cassettino come le et3 e senza pancia come le pk ) per evitare che la vespa sia instabile verso la parte destra. Quei pochi gradi che la ruota ha permette alla vespa di camminare dritta :ok:
Board age: 7 years 4 months 1 day 11 hours 15 minutes 06 seconds
