vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 17:57 Share Inviato 11 luglio 2011 - 17:57 ciao ragazzi ho bisogno di aiuto...ho cambiato per 2 volte tutte le lampade della mia vespa n del 66 ma dopo 3-4 minuti si fulminano però il clacson funziona perfettamente...cosa dovrei fare?che devo cambiare?se metto delle lampade più forti risolvo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
niccarav Inviato 11 luglio 2011 - 18:01 Share Inviato 11 luglio 2011 - 18:01 cambia il regolatore di tensione, successo anche a me con 10 € risolvi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 11 luglio 2011 - 18:04 Share Inviato 11 luglio 2011 - 18:04 cambia il regolatore di tensione, successo anche a me con 10 € risolvi... Non ha il regolatore di tensione la N ...Una domanda hai per caso il cilindro maggiorato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 18:29 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 18:29 si ho il gruppo da 75 sotto.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 11 luglio 2011 - 18:53 MODERATOR Share Inviato 11 luglio 2011 - 18:53 io ho risolto con il regolatore di tensione by sartana, vedrai che a breve sarà in rete e ti darà le giuste dritte. io non mi trovo piu' il link del progetto.....:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 18:58 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 18:58 io ho risolto con il regolatore di tensione by sartana, vedrai che a breve sarà in rete e ti darà le giuste dritte. io non mi trovo piu' il link del progetto.....:ciao: chi è sartana? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 19:02 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:02 chi è sartana? e poi il regolatore non si usa con le batterie? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 11 luglio 2011 - 19:10 Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:10 Lo dice il nome, il regolatore si usa per regolare la tensione. La batteria può essere collegata al regolatore, ma non è indispensabile per un corretto funzionamento. Nel tuo caso le lampade si bruciano molto probabilmente perchè raggiungi un numero di giri più elevato di quello per cui era previsto lo statore della vespa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 19:17 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:17 Lo dice il nome, il regolatore si usa per regolare la tensione. La batteria può essere collegata al regolatore, ma non è indispensabile per un corretto funzionamento.Nel tuo caso le lampade si bruciano molto probabilmente perchè raggiungi un numero di giri più elevato di quello per cui era previsto lo statore della vespa... grazie...ho visto su internet ma nn l ho trovato...mica per caso sai dove posso acquistarlo? e dove va montato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 11 luglio 2011 - 19:24 Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:24 Per la tua vespa non era previsto, pertanto o te lo costruisci (non è difficile) oppure ne adatti uno già fatto, e poi lo monti dove ti è più comodo. Fai una ricerca nel forum se ne è già parlato tempo fa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 19:37 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:37 Per la tua vespa non era previsto, pertanto o te lo costruisci (non è difficile) oppure ne adatti uno già fatto, e poi lo monti dove ti è più comodo. Fai una ricerca nel forum se ne è già parlato tempo fa. ho letto il link di come si costruisce il regolatore,ma sinceramente nn avendo nessun tipo di esperienza nn ho capito nulla....spero di trovarne uno,ma penso che sia molto difficile.....buio totale...grazie ancora per l info 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 11 luglio 2011 - 19:42 Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:42 fai una prova, se hai li un altro statore trapianta la bobina delle luci, è sicuramente quella che ha qualche avvolgimento in corto e spara troppa corrente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 luglio 2011 - 21:25 Share Inviato 11 luglio 2011 - 21:25 eccolo qua NOTA: non è farina del mio sacco - posso solo dire di averne fatto qualcuno e funziona molto bene regolatore di tensione 6V.pdf 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 11 luglio 2011 - 21:54 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 21:54 eccolo qua grazie di cuore per il tuo aiuto ma purtroppo nn ne sarò mai capace di ricrearlo...se gentilmente conosci qualcuno che lo vende ti sarei infinitamente grato...grazie ancora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NERO Inviato 11 luglio 2011 - 22:04 Share Inviato 11 luglio 2011 - 22:04 eccolo qua thank molto utile....ci proverò 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 luglio 2011 - 09:39 Share Inviato 12 luglio 2011 - 09:39 grazie di cuore per il tuo aiuto ma purtroppo nn ne sarò mai capace di ricrearlo...se gentilmente conosci qualcuno che lo vende ti sarei infinitamente grato...grazie ancora... chi lo vende non lo so se vuoi te lo faccio io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NERO Inviato 12 luglio 2011 - 09:45 Share Inviato 12 luglio 2011 - 09:45 chi lo vende non lo sose vuoi te lo faccio io piacerebbe comprarlo anche a me......sartana c'è lo fai sto favore:Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 luglio 2011 - 10:05 Share Inviato 12 luglio 2011 - 10:05 baste che non avete fretta mandatemi i vostri indirizzi in MP 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa forevere Inviato 12 luglio 2011 - 10:46 Autore Share Inviato 12 luglio 2011 - 10:46 baste che non avete fretta mandatemi i vostri indirizzi in MP wua grazie ancora...sisi.... mi puo contattare a mio21@hotmail.it 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
