Vespa 50 R ritrovato libretto
doles
Ciao a tutti, sto restaurando la mia vespa 50 R del 1973. È la seconda volta che la restauro, la prima è stata quando mio padre me l'ha regalata per andare al liceo tanti anni or sono.
All'epoco non riuscimmo a ritrovare il libretto e vedemmo costretti a presentare denuncia di smarrimento presso i carabinieri. In questi giorni mettondo apposto nelle vecchie scartoffie mio padre l'ha ritrovato (segno del destino).
Ora mi chiedo come bisogna comportarsi? Bisogno ritornare dai carabinieri per avvertire del ritrovamento a distanza di tanti anni o semplicemente non fare nulla?
  • Utenti Registrati
STAFF
Se, come credo, all'epoca faceste il duplicato, quello puoi tenertelo come ricordo, tanto non puoi usarlo, però è importante perché sopra c'è la data di prima immatricolazione, che può servire ai fini assicurativi.
In teoria dovresti andare a fare denuncia di ritrovamento, ma dopo anni e con il libretto sostituito, non serve.
No non ho mai fatto il duplicato del libretto. Mi sono limitato a tenere con me la denuncia di smarrimento con la quale feci all'epoca anche l'assicurazione.
Il duplicato non lo feci perchè cambiai il gruppo termico e temendo di dover fare un collaudo preferii lasciare stare.
Come mi comporto quindi? Vado in caserma a fare denuncia di ritrovamento?
  • Utenti Registrati
STAFF
Sì, devi andare alla stessa caserma della denuncia di smarrimento e fare denuncia di ritrovamento e, se te lo chiedono, digli che la vespa non è mai stata usata da allora!
Bisognerebbe fare richiesta del duplicato entro un paio di settimane, per poter circolare!
MODERATOR
e fattelo ridare indietro mo che fai il libretto nuovo
Perchè devo dire così? La semplice denuncia di smarrimento non era sufficiente?
Come mai dovrei fare la richiesta del duplicato visto il documento già ce l'ho?
Se lo prendono loro nel momento in cui faccio la denuncia del duplicato?:crazy:
  • Utenti Registrati
STAFF
No, assolutamente, la denuncia serve solo a poter chiedere il duplicato, come spiegato prima, dopo un paio di settimane.
Hai letto bene la frase? Hai visto il condizionale? :roll:
Se hai un vecchio contrassegno (targhino) puoi usarlo col vecchio libretto solo sino al 12-02-2012, dopo devi sotituire libretto e contrassegni vecchi con quelli nuovi, se continui a circolare con quelli vecchi, ti fanno una mega multa!
Se il contrassegno vecchio non ce l'hai, devi fare la reimmatricolazione subito per poter circolare.
Vedi: Vespa Resources Forum - Download - circolare prot-12828 su decreto ritargatura ciclom
Ah scusa non ci avevo fatto caso.:azz:
Ah quindi bisogna aggiornare tutto per legge ho capito.
Un'ultima cosa: attualmente la vespa è dal carrozziere poi andrà dal meccanico; in caserma mi conviene andare già adesso o è meglio aspettare che la vespa sia pronta?
  • Utenti Registrati
STAFF
Vai adesso.
MODERATOR
Vespa]Vespa Resources Forum - Download - circolare prot-12828 su decreto ritargatura ciclom Resources Forum - Download - circolare prot-12828 su decreto ritargatura ciclom
Portati dietro questa circolare e fai richiesta di trattenere il vecchio libretto debitamente annullato.Se non lo vogliono fare rompi le balle. Io l'ho appena fatto
http://www.vesparesources.com/pratiche/43110-alla-fine-lho-spuntata.html :ok:
