guarnizioni vite olio motore
peppespo
Ciao ho un poccolo dubbio,oggi ho cambiato l olio motore alla vespa e come al solito sono saltate le guarnizioni di entrabe le viti di carico e scarico..sono andato al ferramenta e non ho trovato le classiche guarnizioni così ho sostituito con o'ring...ora però mi sta vened il dubbio di aver fatto una ca###ta non vorrei che con il calore si squagliassero e poi perdessi olio....voi che ne pensate? devo sostituirle?per ora la vespa nn perde..
O ring vanno benissimo, il motore vespa ne e' pieno.
In sostituzione delle originali, io opto per quelle in rame.
Gli o-ring, vanno bene se sottoposti a pressione e non a torsione come nel caso del tappo olio vespa, dove non è prevista una apposita sede.
Tendono infatti a pizzicarsi e a fuoriuscire dal perno. :ciao:
Giusto quello che dice Tommy! l'anello di gomma ha sempre bisogno della sede, in mancanza di essa piuttosto è decisamente meglio non mettere niente.
Vanno benissimo invece le guarnizioni metalliche, e stringere poco!
Ciao,Superasso.
Allora mi consigliate di cambiarle?ma cn ciò significa fare un altro cambio olio...mannaggisa
E perchè??
Corica la vespa sul fianco, togli i tappi, cambi le guarnizioni, rimetti i tappi.
