Marcadiego Inviato 17 luglio 2011 - 00:18 Share Inviato 17 luglio 2011 - 00:18 Ciao ragazzi! Ho appena acquistato una special tre marce del '71, il problema che ho riscontrato è che con il rubinetto aperto pesca miscela anche dalla riserva,e se giro il rubinetto in riserva si chiude il serbatoio... Come posso agire? Non è carino non sapere quando vai in riserva!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 17 luglio 2011 - 01:40 Share Inviato 17 luglio 2011 - 01:40 prova a smontare il rubinetto (senza toglierlo dal serbatoio) ci sono le due viti dove esce la bacchetta, svitale e poi controlla che i fori non siano otturati e come è messa la guarnizione (non deve essere usurata) io avevo un problema simile e ho risolto con del filo di ferro e aria compressa per liberare i fori e ho cambiato la guarnizione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 17 luglio 2011 - 08:42 Autore Share Inviato 17 luglio 2011 - 08:42 Ho già soffiato mettendo l'asta in riserva! Il vero problema secondo me è che mettendo l'asta su "aperto" non va a chiudere la riserva... Magari qualcuno sa spiegarmi il funzionamento della torretta dentro il serbatoio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 17 luglio 2011 - 11:13 Share Inviato 17 luglio 2011 - 11:13 Ma hai aperto il rubinetto come ti ho detto io? guarda che il meccanismo di aperto/chiuso e riserva sta li, e non nel serbatoio. Secondo me ti trafila la guarnizione (anche la mia funzionava come se era sempre in riserva) e hai uno dei fori tappato. Non basta soffiarci dentro ma bisogna smontare e rimuovere i residui a mano con filo di ferro (sono molto resistenti) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 17 luglio 2011 - 11:36 Autore Share Inviato 17 luglio 2011 - 11:36 Allora provo ad aprirlo! E ti faccio sapere! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 17 luglio 2011 - 11:45 Share Inviato 17 luglio 2011 - 11:45 Ho visto che sei di palazzolo! ma sei amico di Gato??? io sono il suo ex vicino di casa... (se mi sbaglio fai finta di niente) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 17 luglio 2011 - 12:10 Autore Share Inviato 17 luglio 2011 - 12:10 Siiiii!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 17 luglio 2011 - 12:24 Share Inviato 17 luglio 2011 - 12:24 Infatti mi aveva accennato del tuo nuovo acquisto!! complimenti! ultimamente mi sono SPECIALizzato anche io... Avevo il tuo stesso problema! ho risulto come detto sopra anche se in realta non ho cambiato la guarnizione ma l'ho invertita dal altro lato (nel mio caso era come nuova visto che lei lavora solo su un lato). Un piccolo trucchetto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 17 luglio 2011 - 12:32 Autore Share Inviato 17 luglio 2011 - 12:32 Ho capito! Può darsi che sia otturata dato che pulendo il serbatoio è uscita tanta di quella m...a! Appena torna la mia ragazza dal giretto provo!intanto grazie! Guarda un pò che coincidenza! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 18 luglio 2011 - 18:15 Autore Share Inviato 18 luglio 2011 - 18:15 Ho provato ma niente! Mi sa che conviene cambiare tutto il blocchetto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 18 luglio 2011 - 18:28 Share Inviato 18 luglio 2011 - 18:28 Strano! tutti e 3 i fori sono liberi all'interno del rubinetto? la guarnizione non è usurata? Comunque un rubinetto nuovo completo costa 6 euro... Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 18 luglio 2011 - 19:02 Autore Share Inviato 18 luglio 2011 - 19:02 Si, sono liberi a prima vista pero', se soffio nel foro della riserva si sente che è otturato, ho provato con svitol, a soffiare anche col filo di ferro ma non passava oltre 5 mm... La guarnizione era bella, non presenta segni di usura.. So che non costa molto il pezzo e piuttosto che impazzire lo prendo nuovo e bona! L' importante è che sia buono e non perda! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 19 luglio 2011 - 10:43 Share Inviato 19 luglio 2011 - 10:43 per quel che costa un rubinetto nuovo io non perderei un minuto di più dietro al suo originale.....cambia e bon 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 19 luglio 2011 - 16:38 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 16:38 Cazzu, non passa la chiave che ho costruito! Ma il bullone interno non è del 32? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 19 luglio 2011 - 17:19 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 17:19 Qualcuno che l,ha già smontato sa dirmi le modifiche che si possono apportare alla chiave? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 19 luglio 2011 - 20:26 Share Inviato 19 luglio 2011 - 20:26 Io l'ho montato senza chiave, ho infilato il bullone sulle cannette e l'ho fermato in posizione con un cacciavite piatto lungo, poi ho fatto girare il rubinetto e si è bloccato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 19 luglio 2011 - 21:20 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 21:20 Per adesso il problema è toglierlo, è molto duro! Domani modifico la chiave e vediamo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 20 luglio 2011 - 18:30 Autore Share Inviato 20 luglio 2011 - 18:30 Ho messo uno snodo alla chiave e dopo molte " preghiere" sono riuscito nell'impresa!un grazie particolare ad Alchimist per il supporto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alchimist Inviato 20 luglio 2011 - 19:15 Share Inviato 20 luglio 2011 - 19:15 Ma figurati! organizzeremo una gita con Gato, cosi me la fai vedere!! Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 20 luglio 2011 - 21:02 Autore Share Inviato 20 luglio 2011 - 21:02 Quest'anno ormai è passato, ma l'anno prox andiamo tutti al raduno di fontanella! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
