ciao ragazzi,
vorrei iniziare ad impratichirmi a saldare le lamiere delle nostre vespa. Leggendo dai forum mi sembra di capire che una saldatrice a filo possa fare al caso.
Visto che in un negozio vicino a casa mia hanno questa in offerta EASYCRAFT 100
pensavo di comprarla. Può andare bene per un uso "vespistico"?
Grazie,
Paolo
  • 2 weeks later...
Visto che hai aperto la discussione quà...ne parliamo quà.
Anche io son interessato a prendere una filo continuo per uso hobbistico diciamo
(ne ho una ad elettrodi, e quasi sempre mi trovo e dover saldare delle cavolatine con spessori esigui e con gli elettrodi non si riesce, soprattutto per un inesperto come me...)
Quindi mi associo alla tua domanda.
Sperando che qlk esperto :Ave_2: ci dia un consiglio.
  • 3 months later...
benvenuto hell,
qui su Vr in genere risulta gradita una piccola presentazione dei nuovi iscritti nella sezione ''in piazzetta''
qualcosa come ''ciao, sono xxx e scrivo da Lecce...''
non molto di più
right in attesa pure io di qualche anima pia che ci possa consigliare :)
ciao hellnyc,
io alla fine ho optato per la easycraft 150 (mi ispira più solidità, ad esempio ha la ventilazione forzata, mentre la 100 ne è sprovvista) e filo animato. Leggendo vari post degli esperti in materia, m'è parso di capire che sia molto meglio saldare col gas, ma le bombolettine da 1kg non durano niente, mentre quelle più grosse e ricaricabili costano tanto!
Adesso non appena il lavoro mi darà tregua, spero di scartarla e iniziare a far danni. Vi tengo informati :ok:
  • 2 months later...
ciao hellnyc,
hai provato la saldatrice ? come viene saldare le lamire co questo modello? facci sapere.
ciao,
purtroppo non ho ancora avuto modo di utilizzarla per il restauro in cui ne avrei bisogno (primavera), causa millemila problemi di lavoro. Non appena riesco, scrivo qua le mie impressioni.
Di questa marca ne ho provato una tanti anni fa,a quello che mi ricordo non era male.
Quella in questione bisogna valutare quello che si vuole fare,100a sono pochi,va bene se devi fare saldature su lamiere fine,per la vespa può andare bene ma se devi saldare spessori di 3mm in su hai voglia..
Io ho una tewin 130 che uso per acciaio inox e una 180 che uso per saldare un po di tutto,mi sono pentito per non avere preso la 200.
Ciao Vespazza , ho intenzione di farmi io le saldature su una vespa che inizierò a sistemare tra un pò ,ho un paio di domande è difficile saldare le lamiere della vespa e con che saldatrice ? ho sempre saldato a elettrodo e un pò a filo ma gli spessori minimi che ho saldato sono di 2/3 mm e carpernteria leggera (cancelli ,inferriate ecc),mi dai qualche suggerimento '
Ciao,ho sempre usato a filo per le vespe,ci vuole un minimo di esperienza ma non e una cosa difficile,l'amperaggio si regola in base al spessore del punto dove si va a saldare e sopratutto dalla condizione della lamiera.
Ho anche una saldatrice tig ma non la ho mai usata per le vespe,di solito la uso per l'acciaio inox.
  • 5 months later...
Ciao ragazzi,
ho iniziato a fare qualche esperimento!
Per adesso sto provando su scarti di lamiera (uno scudo tagliato da una primavera) con la seguente configurazione:
.easycraft 100
-potenza di saldatura, seconda tacca (in pratica metà potenza)
-filo animato 0.8
-velocità del filo appena sopra al minimo
Per adesso ho provato a fare dei cordoncini (mentre penso dovrò imparare a saldare a punti..). La saldatura viene resistente ed è difficile che bucare la lamiera, ma è orrenda da guardare (molto spessa e irregolare).
Il problema principale è che la saldatura mi va a tratti (non riesco a tenere l'arco accesso in maniera continua) quindi in certi punti accumula mentre in altri lascia poco materiale..
Vi terrò informati sui prossimi danni :)
Paolo
Perchè hai poco filo, in base alla velocità di spostamento della mano.
Per saldare ci vogliono prove su prove, poi d'un tratto ti vengono dei ricami, che è quasi un peccato smerigliare...
Ciao Qarlo,
grazie per le informazioni. Ho provato ad aumentare la velocità del filo, ma ora mi succede che ne esce troppo (penso): la punta del filo si allontana troppo (a parer mio) dal becco della torcia, interrompendo l'arco, oppure fondendo (ma senza saldare).
Non sono riuscito, per ora, a ottenere una velocità intermedia.
Vorrei andare a comprare un po' di ritagli di lamiera da un fabbro, in modo da fare esperimenti. Che lamiera devo chiedere per la vespa (così poi la userò anche per un paio di rattoppi sul px, quando sarò bravo :risata: ) ?
Grazie mille,
Paolo
  • 2 weeks later...
ciao hellnyc,
Che bel post!!!
Sono giorni che bazzico attorno alle filo continuo .. mi prudono le mani.
Per cortesia, che significa elettro ventilata?
Perchè alcune sono con bombola ed altre senza bombola?
Proprio stamattina un rivenditore mi ha sconsigliato la senza bombola perchè dice che non vanno bene e non le farà più nessuno.
Me si usano bombole diverse a seconda del materiale da saldare?
Credo che con un paio di interventi si mezzi, si ammortizzi il costo della saldatrice no?
  • 9 years later...
Ciao. Ho fatto il saldatore per 20 anni.
Se la lamiera è raggiungibile da ambo i lati, sempre meglio saldare da tutte e due le parti.
Dipende anche dai pezzi da saldare, se entrambi i lati sono poi a vista o meno.
