strana cosa....
nicus
Ciao a tutti sono alle prese con una rogna su una vespa di un mio amico.
La vespa in questione è una special che monta però il motore di una PK, con accensione elettronica. Quindi con statore 4 poli dovrebbe avere una tensione di 6v...
Invece misurando con il tester i fili che escono dal volano (Nero, Verde, Blu), ho una tensione di 118/122V Ac dal filo verde, 22/60V Ac dal filo blu. premetto che non c'è installato il regolatore, perche il motore era di una vespa incidentata comprato 11 anni fa e mai montato.
Tutto questo è giusto? Deve tirar fuori tutta quella tensione? Lo fa perché manca il regolatore? Se si che regolatore devo mettere?
Aiuto!!
Nicus
ps: se servono altre info chiedete pure.
Cioa Grazie per la risposta, ma non saprei dire se il motore è della PKXL oppure della PKS. Sono passati 11 anni e non ricordo. comunque posso vedere da qualche parte, o se sul numero di motore c'è scritto qualcosa posso dire che sul volano c'è stampigliato XPK. comunque i fili che escono sono bianco rosso e verde che vanno alla bobina. nero blue e verde cha escono sulla scatoletta di derivazione.
Comunque mica sai il tipo di regolatore che devo mettere quale'è?
Nicus
Nicus
Te lo assicuro io, lo statore che hai è quello della PK XL in quanto ha 3 fili (nero, blu e verde, quello della PK S ne ha 4 (nero, blu, verde e giallo).
Il regolatore è quello che ti ha detto Mincio.
Confermo...statore pk50xl! Il regolatore di tensione originale è siglato G G M ma è di dimensioni più piccole rispetto a quelle "standard"..ma nessuno ti vieta di montarne uno come quello del px-e
