vespa94 Inviato 18 luglio 2011 - 16:22 Share Inviato 18 luglio 2011 - 16:22 salve, da poco ho messo a posto una vecchia motofalciatrice sturm ,solo che c'è un problema allora il mezzo parte ma quando accelero si spegne cosa può essere? possono essere le puntine? grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 25 luglio 2011 - 21:21 MODERATOR Share Inviato 25 luglio 2011 - 21:21 salve, da poco ho messo a posto una vecchia motofalciatrice sturm ,solo che c'è un problema allora il mezzo parte ma quando accelero si spegne cosa può essere? possono essere le puntine?grazie. si affoga? cerca di essere più preciso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 25 luglio 2011 - 23:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 luglio 2011 - 23:56 ..al 99% non si toglie l'aria.....cioè succede questo: di solito, in quei carburatori c'è un sistema che fa partire il motore con la farfalla dell'aria chiusa in modo da funzionare come arricchitore alla partenza, che alla prima accelerata fa scattare il meccanismo per aprire la farfalla: ora, la cosa che capita più comunemente è che questo sistema di leve si blocchi con i residui di benzina misti alla polvere, e quindi la farfalla resta chiusa: quindi basta che smonti il coperchio per arrivare al carburatore , guardi ben bene il meccanismo di azionamento della farfalla , pulisci tutto per bene e sblocchi il tutto, controllando che la valvola a farfalla si apra e si chiuda, pulendo prima con aria compressa e poi con svitol o similari...non mettere grasso spray perchè al primo utilizzo si miscelerebbe con polvere bloccando tutto.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 26 luglio 2011 - 21:03 Autore Share Inviato 26 luglio 2011 - 21:03 l'aria la tiro io manualmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 27 luglio 2011 - 06:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 luglio 2011 - 06:33 ..e non si toglie con l'acceleratore?Cioè, la metti manualmente, ma poi, alla prima accelerata, si toglie....dovrebbe essere così.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 27 luglio 2011 - 19:29 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 19:29 no l'attacco e stacco io manualmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 1 agosto 2011 - 10:36 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 agosto 2011 - 10:36 ...comunque, hai controllato il manettino del gas?cioè , dopo aver smontato il coperchio del carburatore, a motore spento, hai visto se muovendo il manettino del gas si apre la valvola a farfalla o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 11 agosto 2011 - 07:22 Autore Share Inviato 11 agosto 2011 - 07:22 si si apre solo che quando vado ad accelerare lei affoga ma quando e al minimo gira bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
