teo teo Inviato 18 luglio 2011 - 20:20 Share Inviato 18 luglio 2011 - 20:20 ciao a tutti, oggi mentre finivo di pulire il semi carter, mi sono accorto di un pezzetto crepato, che appena ho toccato si e staccato ,meno male che non si e staccato prima altrimenti:azz:, ora chiedo: si potrà sistemare il danno saldando o in qualche altro modo visto che tiene il selettore del cambio? grazie a tutti per le risposte e i consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manza Inviato 20 luglio 2011 - 16:23 Share Inviato 20 luglio 2011 - 16:23 a mio avviso l'unica soluzione valida è farlo saldare da mani esperte, tenedo inserito nella sede il selettore (magari utilizzandone uno vecchio di scarto) oppure un tondino d'acciao dello stesso diametro. Se saldi il pezzo senza nulla dentro poi come fai a rifare il foro preciso, considerando che da sopra non ci passi con una fresa? questa è come farei, poi magari altri più esperti avranno anche altre soluzioni.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 20 luglio 2011 - 17:56 Share Inviato 20 luglio 2011 - 17:56 a mio avviso l'unica soluzione valida è farlo saldare da mani esperte, tenedo inserito nella sede il selettore (magari utilizzandone uno vecchio di scarto) oppure un tondino d'acciao dello stesso diametro. Se saldi il pezzo senza nulla dentro poi come fai a rifare il foro preciso, considerando che da sopra non ci passi con una fresa?questa è come farei, poi magari altri più esperti avranno anche altre soluzioni.. E se ci saldi il selettore dentro poi come fai a toglierlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 20 luglio 2011 - 17:57 Share Inviato 20 luglio 2011 - 17:57 Comunque il foro basta farlo dall'altra parte... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 20 luglio 2011 - 17:59 Share Inviato 20 luglio 2011 - 17:59 Comunque il foro basta farlo dall'altra parte... Pardon, mi son confuso con l'altro foro, quello dove c'è l'OR... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 20 luglio 2011 - 18:49 Share Inviato 20 luglio 2011 - 18:49 usa un tondino tornito dello stesso diametro e salda da fuori il pezzetto, bastan due punti a tig per uniformare il materiale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manza Inviato 21 luglio 2011 - 07:24 Share Inviato 21 luglio 2011 - 07:24 E se ci saldi il selettore dentro poi come fai a toglierlo? il selettore o tondino tornito sono in acciao... il carter è in lega di alluminio, lavoro già fatto altre volte senza alcun problema. Il punto di fusione dell'acciaio è ben più alto di quello dell'alluminio, quindi non vedo dov'è il problema.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teo teo Inviato 21 luglio 2011 - 08:33 Autore Share Inviato 21 luglio 2011 - 08:33 il selettore o tondino tornito sono in acciao... il carter è in lega di alluminio, lavoro già fatto altre volte senza alcun problema.Il punto di fusione dell'acciaio è ben più alto di quello dell'alluminio, quindi non vedo dov'è il problema.. scusa, ma sono andato da uno che salda a tig e mi ha detto che non me lo puo saldare,perchè lo dovrebbe scaldare troppo rischiando di fondere tutto, al massimo lo riempirebbe, ma poi come faccio a rifare il buco? lo anche fatto vedere a un meccanico e mi ha detto che lo posso anche lasciare cosi, tanto una volta avvitato il bullone sopra non scappa, perche entra ancora un pelino dentro,ma io non mi fido mica tanto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gripatutto Inviato 21 luglio 2011 - 11:21 Share Inviato 21 luglio 2011 - 11:21 ma dilli al meccanico..............! se mentre stai camminando quello esce da li tu neanche te lo immagini quello che succede! ci metti una granata dentro ed è la stessa cosa!:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teo teo Inviato 21 luglio 2011 - 12:08 Autore Share Inviato 21 luglio 2011 - 12:08 ma dilli al meccanico..............!se mentre stai camminando quello esce da li tu neanche te lo immagini quello che succede! ci metti una granata dentro ed è la stessa cosa!:mrgreen: e perciò se non trovo qualcuno che me lo salda cosa mi posso inventare? aiutatemi!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gripatutto Inviato 21 luglio 2011 - 12:35 Share Inviato 21 luglio 2011 - 12:35 secondo me due punti di saldatura si pussono benissimo mettere lì!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manza Inviato 21 luglio 2011 - 15:11 Share Inviato 21 luglio 2011 - 15:11 ma... neanche io chiuderei il blocco motore con quella rottura... per dare due punti di saldatura non ci vuole molto, prova sentire in una rettifica.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teo teo Inviato 21 luglio 2011 - 16:10 Autore Share Inviato 21 luglio 2011 - 16:10 proverò a chiedere un pò in giro per vedere se qualcuno mi da due punti di saldatura, speriamo bene:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gripatutto Inviato 21 luglio 2011 - 17:04 Share Inviato 21 luglio 2011 - 17:04 mi che non è che deve fare una palla di saldatura! bastano tre punti, uno a destra , uno a sinistra e uno sotto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 luglio 2011 - 17:11 MODERATOR Share Inviato 21 luglio 2011 - 17:11 se mentre stai camminando quello esce da li tu neanche te lo immagini quello che succede! ci metti una granata dentro ed è la stessa cosa!:mrgreen: E che deve succedere, che rimane senza marce. Non e' che se ne puo' andare in giro per il motore visto che e' fissato dall'altra parte. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teo teo Inviato 21 luglio 2011 - 18:19 Autore Share Inviato 21 luglio 2011 - 18:19 E che deve succedere, che rimane senza marce. Non e' che se ne puo' andare in giro per il motore visto che e' fissato dall'altra parte. Vol. si.... comunque e meglio evitare, prevenire e meglio che curare:-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lore904 Inviato 21 luglio 2011 - 18:55 Share Inviato 21 luglio 2011 - 18:55 se vuoi saldarlo a tig non è un lavoro semplice perchè lo spessore è minimo e rischi che si deformi molto il foro. come suggerito dagli altri, fa tornire un cilindretto da inserire prima di saldare. mi raccomando , non di acciao ma in rame potresti provare a farlo saldare con le bacchette tipo castolin ( non sono del marchio castolin,è giusto per renderti l'idea), fondono a temperatura bassa e deformi meno, la saldatura non ha niente da invidiare ad una a tig. in entrambi i casi dovrai sgrassare a largo la zona in maniera impeccabile , passavi anche delle ore,purchè sia pulito da leccarci altrimenti butti tutto (il bagno di fusione viene soffiato dai vapori dell'olio e ti ritrovi con un cordone di saldatura che assomiglia a un tocco di lerdammer) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespahp93 Inviato 21 luglio 2011 - 19:27 Share Inviato 21 luglio 2011 - 19:27 se vuoi saldarlo a tig non è un lavoro semplice perchè lo spessore è minimo e rischi che si deformi molto il foro. come suggerito dagli altri, fa tornire un cilindretto da inserire prima di saldare.mi raccomando , non di acciao ma in rame potresti provare a farlo saldare con le bacchette tipo castolin ( non sono del marchio castolin,è giusto per renderti l'idea), fondono a temperatura bassa e deformi meno, la saldatura non ha niente da invidiare ad una a tig. in entrambi i casi dovrai sgrassare a largo la zona in maniera impeccabile , passavi anche delle ore,purchè sia pulito da leccarci altrimenti butti tutto (il bagno di fusione viene soffiato dai vapori dell'olio e ti ritrovi con un cordone di saldatura che assomiglia a un tocco di lerdammer) L'alluminio non si salda tanto bene col cannello, meglio tig, riempi tutto e fori... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 21 luglio 2011 - 19:39 Share Inviato 21 luglio 2011 - 19:39 ciao a tutti, oggi mentre finivo di pulire il semi carter, mi sono accorto di un pezzetto crepato, che appena ho toccato si e staccato ,meno male che non si e staccato prima altrimenti:azz:, ora chiedo: si potrà sistemare il danno saldando o in qualche altro modo visto che tiene il selettore del cambio? grazie a tutti per le risposte e i consigli. Vai in una officina di rettifiche e se non lo sanno fare o si rifiutano trovando scuse digli che è meglio se cambiano mestiere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teo teo Inviato 21 luglio 2011 - 20:27 Autore Share Inviato 21 luglio 2011 - 20:27 Vai in una officina di rettifiche e se non lo sanno fare o si rifiutano trovando scuse digli che è meglio se cambiano mestiere. penso proprio che farò cosi:ok:!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teo teo Inviato 29 luglio 2011 - 21:07 Autore Share Inviato 29 luglio 2011 - 21:07 problema risolto, sono andato da un fabbro che salda a tig, ha inserito un tondino della stessa misura del selettore, e a saldato il tutto:ok:, grazie a tutti per i consigli. allego una foto del lavoro finito! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manza Inviato 30 luglio 2011 - 13:54 Share Inviato 30 luglio 2011 - 13:54 Ottimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 30 luglio 2011 - 15:13 Share Inviato 30 luglio 2011 - 15:13 ma dilli al meccanico..............!se mentre stai camminando quello esce da li tu neanche te lo immagini quello che succede! ci metti una granata dentro ed è la stessa cosa!:mrgreen: Guarda che ha 2 punti di ancoraggio agli estremi, e in più ha come perno intermedio l'appoggio nella crociera. Premesso che è meglio ripararlo, e ha fatto benissimo (ottimo lavoro) anche senza quel pezzetto SECONDO ME non succedeva nulla. Anche se ripeto, è stato meglio sistemarlo ed era una cosa fattibilissima, altro che fondere tutto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
