ivi85ivi Inviato 18 luglio 2011 - 20:52 Share Inviato 18 luglio 2011 - 20:52 ciao a tutti ho qualche problema di carburazione potete aiutarmi... vespa 50 special 102cc polini travasi lucidati rapporti 22-63 carter e valvola fresati albero spalle piene polini colletore lamellare polini carburatore 19/19 shb filtro polini (quello con i 5 fori) tutti aperti sono riuscito a raggiungere una discreta carburazione solo con un getto da 82max com'è possibile che non riesco a carburarla con un getto più grosso??? aiutatemi vi prego... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
juri Inviato 7 agosto 2011 - 00:27 Share Inviato 7 agosto 2011 - 00:27 la candela e color nocciola?? se si vuole dire che la carburazione e perfetta!! e ergo non ha bisogno di getti più grossi:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 7 agosto 2011 - 01:20 Share Inviato 7 agosto 2011 - 01:20 A cosa ti serve un getto più grosso se con l'82 la carburazione va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
juri Inviato 7 agosto 2011 - 01:28 Share Inviato 7 agosto 2011 - 01:28 A cosa ti serve un getto più grosso se con l'82 la carburazione va bene? Magari crede che aumentando il getto del massimo riesca a aumentare anche le prestazioni......ma secondo la mia modesta opinione se la carburazione e giusta va a sballarla soltando aumentandolo.....giusto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 7 agosto 2011 - 10:00 Share Inviato 7 agosto 2011 - 10:00 Magari crede che aumentando il getto del massimo riesca a aumentare anche le prestazioni......ma secondo la mia modesta opinione se la carburazione e giusta va a sballarla soltando aumentandolo.....giusto?? Giusto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 7 agosto 2011 - 10:46 Share Inviato 7 agosto 2011 - 10:46 Magari crede che aumentando il getto del massimo riesca a aumentare anche le prestazioni......ma secondo la mia modesta opinione se la carburazione e giusta va a sballarla soltando aumentandolo.....giusto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivi85ivi Inviato 8 agosto 2011 - 19:10 Autore Share Inviato 8 agosto 2011 - 19:10 ho bisogno di aumentare il getto per lavare meglio il cilindro... ne ho già scaldato uno è non voglio ripetere lo stesso sbaglio. ccomunque ho risolto sono riuscito a metterci un 95... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 8 agosto 2011 - 19:25 Share Inviato 8 agosto 2011 - 19:25 Ma non capisco ... che vuol dire sono riuscito ? Mica il getto più grande vuol dire maggiori prestazioni. Anzi . Mi spieghi meglio ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 8 agosto 2011 - 19:43 Share Inviato 8 agosto 2011 - 19:43 ho bisogno di aumentare il getto per lavare meglio il cilindro... ne ho già scaldato uno è non voglio ripetere lo stesso sbaglio.ccomunque ho risolto sono riuscito a metterci un 95... Hai grippato o perchè eri magro da morire, o perchè aspiravi, o per altre mille cause. Ma con la carburazione ottimale, ovvero candela marroncino corposo è veramente difficile grippare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 8 agosto 2011 - 22:10 Share Inviato 8 agosto 2011 - 22:10 ciao a tutti ho qualche problema di carburazione potete aiutarmi... vespa 50 special 102cc polini travasi lucidati rapporti 22-63 carter e valvola fresati albero spalle piene polini colletore lamellare polini carburatore 19/19 shb filtro polini (quello con i 5 fori) tutti aperti sono riuscito a raggiungere una discreta carburazione solo con un getto da 82max com'è possibile che non riesco a carburarla con un getto più grosso??? aiutatemi vi prego... manca uno dei 2 fattori più importanti di un'elaborazione 2T 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 8 agosto 2011 - 22:12 Share Inviato 8 agosto 2011 - 22:12 La marmitta ????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
juri Inviato 8 agosto 2011 - 23:31 Share Inviato 8 agosto 2011 - 23:31 credo anche io che manchi la marmitta giusto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 8 agosto 2011 - 23:34 Share Inviato 8 agosto 2011 - 23:34 La marmitta ????? E testa/squish 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 9 agosto 2011 - 06:04 Share Inviato 9 agosto 2011 - 06:04 la marmitta, esatto su squish e quant'altro si va di fino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
