maxbanny Inviato 20 luglio 2011 - 18:05 Share Inviato 20 luglio 2011 - 18:05 Ciao ragazzi, stasera ho curiosato nel carburatore e ho costatato che i getti montati sono quelli per la configurazione del px125 arcobaleno cioe 140/Be5/96 max e 45/140 min vorrei portarlo alla configurazione originale secondo la tabella pubblicata qui nel forum cioè 160/be3/102 max e 48 min qualcuno ha la stessa vespa con questa configurazione? :ok:dove posso acquistarli in internet? ah dimenticavo il gt è originale come la marmitta il carburatore e tutto il resto grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danidani Inviato 20 luglio 2011 - 18:20 Share Inviato 20 luglio 2011 - 18:20 Sul mio p125x 1981 i getti erano 160/BE5/98 45/140 Io ho sostituito soltanto quello del minimo con un 48/160, per "sicurezza" vera o presunta non lo so. Ti dà problemi con quelle linee getti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxbanny Inviato 20 luglio 2011 - 18:30 Autore Share Inviato 20 luglio 2011 - 18:30 danidani dice: Sul mio p125x 1981 i getti erano160/BE5/98 45/140 Io ho sostituito soltanto quello del minimo con un 48/160, per "sicurezza" vera o presunta non lo so. Ti dà problemi con quelle linee getti? fatica un po a prendere i giri, quindi un po lenta a i semafori specialmente in due e quasi impossibile affontare piccole salite in quarta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
