danilink Inviato 21 luglio 2011 - 14:10 Share Inviato 21 luglio 2011 - 14:10 Salve ragazzi. L'altro giorno stavo girando con la mia vespa p125x quando, improvvisamente si spense. togliendo la candela, mi sono un pò preoccupato, in quanto era bianchissima ed ho trovato il collettore della marmitta imbrattato di olio nero..adesso ho il motore fermo da 2 gg perchè sembra che non passi più benzina..ho smontato e pulito il carburatore più volte, ma niente..credo che ci sia lo spillo del galleggiante un pò usurato, però credo che la conseguenza di ciò sarebbe un ingolfamento abbastanza frequente qualora lasciassi il rubinetto della benzina aperto (2 candele si sono "ammassate" infatti..). Adesso, con tutta la candela nuova, il motore non ne vuole sapere...accende per 2 secondi e si spegne...se provo ad accelerare, peggioro la situazione...solamente con l'aria tirata stà acceso, però esce una puzza strana una volta spento...premetto che ho il motore in rodaggio e quella sera avevo un pò esagerato con la miscela (benzina/olio)..usciva un sacco di fumo bianco. Ho smontato il cilindro e non c'è traccia di grippature al suo interno.. ecco la mia configurazione: Vespa p125x G.T- D.R. 177 CARB - SI20/20D getto max 105/be3/160...getto minimo 46/160 MARMITTA - ORIG. RAPPORTI - ORIG. Uso olio motul 800 100% sintetico.. sto impazzendo..è da sabato che monto e smonto, ma niente...ragà...salvatemi voi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 25 luglio 2011 - 13:23 Share Inviato 25 luglio 2011 - 13:23 Probabilmente tiri aria da qualche paraolio. Quanti km ha la vespa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danilink Inviato 25 luglio 2011 - 19:39 Autore Share Inviato 25 luglio 2011 - 19:39 ehilà..la vespa ha 54mila km, però credo sia il carburatore montato male, almeno questo è quello che pensa il mio meccanico...l'ho lasciata lì...domani ti farò sapere come andrà a finire..comunque grazie per aver risposto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 25 luglio 2011 - 21:27 Share Inviato 25 luglio 2011 - 21:27 Figurati! Vediamo cosa ti dice! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
