Problema accensione Vespa 125 Super
bart.found
Salve a tutti!
Un mio amico ha trovato una Vespa 125 Super del 1968(?)
La vespa non parte ma il motore è sbloccato.
Non ho ancora avuto modo di vederla di persona, lui afferma che all'inizio la scintilla alla candela era presente; poi ha sentito uno scoppio proveniente dalla bobina (? la potete vedere nell'allegato che mi ha inviato via mms) e da allora la scintilla non l'ha più fatta...
Che prove dovremmo fare?
grazie!
Ciao oltre ha controllare la bobbina, candela e puntine, pulite bene il carburatore.
Oltre ha questo non saprei che dirti.
Io di Vespe non elettroniche non ci capisco una mazza! :mrgreen:
Purtroppo non posso vederla prima di lunedì! Gli ho già detto di controllare che l'apertura delle puntine sia di 3-4mm è corretto?
Per quanto riguarda il carburatore... è già stato smontato e pulito!
Domani compro una bobina AT nuova... Ci sono cose che dovrei sapere? :mah:
Le puntine va bene da 2 ai 4 mm.
Per la bobbina non saprei bene aspetta la risposta di qualche esperto.
Vedi anche la candela.
Domanda da 1 milione di dollari! Ho una candela nuova per PX ngk b7hs.. posso montarla o è diversa?
Un'altra domanda.. per rimuovere il volano è necessario un apposito estrattore o per questo modello non c'è bisogno?
Per un piccolo aiuto,le puntine devono aprisi con una distanza di 0,45mm misurata con spessimetro,la candela va benissimo qualsiasi a filetto corto per la prova,la sua e W5ac scala bosch o eqivalente, quel modello non ha bisogno di estrattore, ha un segher per estrarlo che va tolto per il montaggioe poi rimesso in sede.possibilmente usare una pistola avitatrice per svitare il dado volano e per stringerlo tipo quella dei gommisti!
ranx
