Frizione irregolare
vespistazzo
P 200 E DELL' 1983
Salve ragazzi , ho un fastidioso problema alla frizione , in pratica quando metto la prima e mi avvio lasciando la frizione anche delicatamente , mi da dei forti scossoni scomparendo con le altre marce , premetto di dire che ho da poco rifatto il motore percorrendo 700 km. circa , sostituendo paraoli o frizione 4 dischi con molle rinforzate, gruppo termico polini 208 monofascia piccoli lavoretti ai travasi..
getto 125 , e mi sorge un dubbio ... premetto di dirvi che non voglio esagerare , non e' da me , (ho cambiato il conta km. con uno nuovo ) il mio vespone mi raggiunge una velocita' credo esagerata ..., non so' se sia ciucco il conta km. o se la mia vespa vada troppo .... non vi dico quanto mi segna , non voglio passare per un contapalle , ma un giorno di questi filmero' con il cell. il conta km. per farvi vedere ....SARA' NORMALE ?????:roll:
:orrore::orrore::orrore:
Le cause della frizione che strappa possono essere:
L'olio o la lubrificazione non corretta
Le molle troppo dure e montate male
I bicchierini montati male
Il parastrappi
I dischi frizione di scarsa fattura
Il tachimetro della vespa non è il massimo della precisione.
La maggior parte delle volte o regala km/h o arriva ad una certa velocità e si blocca.
Per la velocità effettiva c'è il GPS.
:ciao: Gg
