vsb1t Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Oggi, approfittando di un giorno in cui non usero la vespa, ho dato una lavata al casco. Anzi a dire il vero ho voluto provare a lavarlo a vapore, ma non avendo la vaporella:-), ho usato il vapore del ferro da stiro:mrgreen:. Voi di solito come li lavate i caschi? 0 Cita
vsb1t Inviato July 26, 2011 Autore Inviato July 26, 2011 con una spugna imbevuta di acqua e sapone Ptrovato, nello strofinare la spugnetta nera si è un po scollata, forse avrò messo troppa energia.. 0 Cita
zantoine83 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Io ho lavato il casco con acqua, spugna e sapone delicato...ho avuto il profumo di lavanda per una settimana 0 Cita
ilsimo Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 sotto il casco indosso una bandana leggera, di cotone... in questo modo l'interno non si sporca... mentre la bandana ogni tanto va a finire in lavatrice 0 Cita
Jhonny 5 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Se non sbaglio tutti i caschi hanno la spugnetta attaccata con il velcro proprio per facilitarne la pulizia. I miei due caschi hanno lo stesso sistema anche essendo di marca e tipologia differente,prova a vedere sicuramente sarà scomponibile anche il tuo. Ciao 0 Cita
Vespista46 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Internamente mai pulito, esternamente Cif! 0 Cita
Vesponauta Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Se non sbaglio tutti i caschi hanno la spugnetta attaccata con il velcro proprio per facilitarne la pulizia. Non tutti, purtroppo. Ho comprato il "Casconet", uno spray che genera una schiuma che va poi fatta asciugare a secco. Si passa poi uno straccio pulito e non vi dico come poi quest'ultimo esce giallo... 0 Cita
vsb1t Inviato July 26, 2011 Autore Inviato July 26, 2011 Internamente mai pulito, esternamente Cif! __________________ Anche io fuori col Cif, pero con un po di pasta abrasiva e molto olio di gomito viene lucido lucido:mrgreen: Non tutti, purtroppo. Ho comprato il "Casconet", uno spray che genera una schiuma che va poi fatta asciugare a secco. Si passa poi uno straccio pulito e non vi dico come poi quest'ultimo esce giallo... Gia infatti, il mio non è cosi! E il "casconet" è valido come prodotto? secondo te come ho fatto io col ferro da stiro ho solo consumato vapore?? 0 Cita
teach67 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 esterno con cif liquido, esce una meraviglia...... la parte interna del mio è smontabile, quindi un po' di sapone e via......:ciao: 0 Cita
jackassassin Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Io lavo il casco da sempre con acqua e sapone neutro (dentro e fuori). il cif per un casco....mi pare un po troppo. non è mica una cucina a gas o la scocca di una vespa. Se il casco è tenuto pulito e lavato spesso basta acqua e sapone. Al limite si puo usare un po di sgrassante tipo lavavetri (meglio se diluito con acqua). 0 Cita
PEPPEPX125 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Esternamente con il sapone per i piatti.. :oops: 0 Cita
Vesponauta Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 E il "casconet" è valido come prodotto? secondo te come ho fatto io col ferro da stiro ho solo consumato vapore?? Beh, se ho scritto che tutto il grasso che lascio dai capelli finisce sullo straccio che diventa giallo... bleagh... 0 Cita
ujaguarpx125 Inviato July 29, 2011 Inviato July 29, 2011 ho i caschi che hanno l'interno che si smonta e butto tutto in lavatrice! l'esterno con acqua e sapone neutro...... Ciao Marco 0 Cita
DeXoLo Inviato July 29, 2011 Inviato July 29, 2011 Ho comprato il "Casconet", uno spray che genera una schiuma che va poi fatta asciugare a secco. Si passa poi uno straccio pulito e non vi dico come poi quest'ultimo esce giallo... Idem per me! Ho comunque entrambi i caschi smontabili, ma vista una pessima esperienza precendente preferisco non smontarli più, mi è capitato una volta con un casco che non ho più, che dopo averlo smontato, non si è più rimontato perfettamente, perchè lavando in ammollo l'interno l'interno ha perso un po la forma originale.... La visiera la pulisco all'esterno solo con un panno bagnato di acqua calda, strofino fino a levare tutti gli insetti, e poi asciugo con un panno pulito, per l'interno panno umido (quello con cui ho asciugato l'esterno) e poi se non è perfetta rifinisco con panno asciutto. La calotta si lava quando piove, se è tanto piena di insetti con il panno della visiera un po li tolgo, ma non insisto mai più di tanto. Da qualche stagione in estate utilizzo questo prodotto SOTTOCASCO IN VIMINI TUCANO URBANO PANAMA 315 | eBay Da quando l'ho provato non posso più farne a meno, ne giova la crapa che sente meno il caldo ed il casco che di conseguenza si sporca meno, provare per credere 0 Cita
Vesponauta Inviato July 29, 2011 Inviato July 29, 2011 La visiera la pulisco all'esterno solo con un panno bagnato di acqua calda Io su suggerimento della mamma di Lorenzino, ho iniziato ad usare le salviette inumidite per pulire gli occhiali, tipo le W5 della Lidl: eccezionali! 0 Cita
tommyet3 Inviato July 30, 2011 Inviato July 30, 2011 Quando si lava/pulisce l'interno del casco, è importante lasciarlo asciugare all'aria aperta. Evitare assolutamente asciugature tipo phon o cose simili, altrimenti la puzza di umido, non la togliete più. 0 Cita
