special72 Inviato 29 luglio 2011 - 12:01 Share Inviato 29 luglio 2011 - 12:01 Ciao a tutti, sono un appassionato di vespa alla prime armi alle prese con una vespa 50 special del 72. Devo cambiare puntine e condensatore. Ho un problema con lo smontaggo di quest'ultimo. Anzitutto non riesco ad estrarlo. Inoltre mentre quello nuovo porta solo un filo giallo, quello presente sulla mia vespa ne presenta uno giallo e uno rosso, che si infila nella bobina. Ho comprato il condensatore sbagliato? Lo so che possono sembrare domande un pò stupide, ma sono ancora un novellino quindi non date nulla per scontato. Grazie mille in anticipo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fornit100 Inviato 30 luglio 2011 - 13:05 Share Inviato 30 luglio 2011 - 13:05 se non erro il condensatore è solo ad incastro, quindi dovresti spingere da dietro per disincastrarlo e reincastrare quello nuovo. Il condensatore da te acquistato dovrebbe essere quello giusto, ma devi dissaldare i fili da quello vecchio e risaldarli sul nuovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 30 luglio 2011 - 19:31 Share Inviato 30 luglio 2011 - 19:31 si batte da dietro lo statore. Stesso metodo per inserire il nuovo, fino all'altezza desiderata. Per i fili, è giusto che ne abbia uno solo. Con molta pazienza e un cutter spela qualche millimetro della sua guaina alla base e gratta il cavetto di rame, dopodichè saldaci su il cavetto rosso della bobina, una volta messo in sede. Mi raccomando pochi istanti di saldatura altrimenti rischi di rovinare il condensatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
