ho un problema
ballistic
ho un problemino
come faccio a montare il tamburo da 8 al blocco per sprint veloce
mi sembra totalmente diverso l'ancoraggio
per fermare le ganasce sulla vba ci sono due fermi,mentre sullo sprint veloce 3
  • Utenti Registrati
STAFF
Questo, perchè tu vuoi montare i pezzi del motore VBA sul motore SprintVeloce e non è possibile. Devi procurarti un piatto parapolvere e le ganasce di una Super o di una VBB2, che hanno lo stesso identico attacco dello Sprint Veloce. Inoltre, controlla il millergighe della flangia su cui si fissa il tamburo che sia uguale a quello del motore dello SprintVeloce.
  • Utenti Registrati
STAFF
Per le ganasce, non sono sicuro se quelle della Super o quelle della VBB2, magari alla fine sono pure uguali. Per il parapolvere, si.
  • Utenti Registrati
STAFF
quindi diciamo con sicurezza quelle della vvb2
Scusa ma, prima dici che lo vuoi sapere con sicurezza e poi vuoi montare i pezzi della VVB2? E quando li trovi i pezzi di una vespa che non esiste? :Lol_5::mrgreen:
