Utente Cancellato 007 Inviato 2 agosto 2011 - 16:28 Share Inviato 2 agosto 2011 - 16:28 Ciao a tutti! Ho trovato per pochi spiccioli questo devioluci marchiato siem che avrebbe dovuto sostituire la replica di quello che avevo montato sulla mia vbb... contentissimo arrivo a casa ma mi accorgo che è leggermente differente... la lamellina della levetta ha lo spunzone posizionato a destra mentre quello corretto ce l'ha posizionato al centro... Qualcuno mi sa dire a che vespa appartiene e cosa cambia elettricamente parlando?! grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 2 agosto 2011 - 16:29 Autore Share Inviato 2 agosto 2011 - 16:29 p.s. dietro sono identici! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 agosto 2011 - 16:34 MODERATOR Share Inviato 2 agosto 2011 - 16:34 vnb??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 2 agosto 2011 - 16:49 Autore Share Inviato 2 agosto 2011 - 16:49 none... la vnb1 e le vnb2 montavano quello con il disegno come la vna e la prima metà serie di vba... dalla vnb3 ha iniziato a montare il devio con il pulsante tondo, lo stesso che poi monteranno super, sprint, gt, ecc ecc... questo devio lo montava anche la gl, potrebbe essere lei che aveva questa differenza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 2 agosto 2011 - 17:10 Share Inviato 2 agosto 2011 - 17:10 Se non ha il contatto di massa è per Ape. La levetta non fa da devialuci ma metti le frecce;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 2 agosto 2011 - 17:14 MODERATOR Share Inviato 2 agosto 2011 - 17:14 Per tutti: ricordiamoci di usare il più possibile questo sub-forum esclusivamente per le chiacchere in generale sul mondo Vespa. Questioni singole e personali vanno pubblicate nei settori specifici (officina, restauri), dove più facilmente "bazzica" gente esperta, e che quindi sa dare più velocemente risposte precise. Grazie per la comprensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 2 agosto 2011 - 21:34 MODERATOR Share Inviato 2 agosto 2011 - 21:34 Wyatt87 dice: p.s. volevo ringraziare moltissimo Vesponauta per avermi chiuso la discussione quando, con la stessa fatica, poteva spostarla nella sezione più adatta evitando di farmi riscrivere tutto e ricaricare le immagini... Questa proprio non l'ho capita... Visto che mi hai "ringraziato" pubblicamente, allora anch'io pubblicamente ti faccio notare che in privato ho fatto copia della discussione chiusa in Off Topics, e che lì ho lasciato per i motivi che t'ho dato, e ne ho fatto copia in Restauro Largeframe, che è secondo me la sezione più adatta. C'è ora solo da aspettare che qualche moderatore di quella sezione la riapra, perchè io non posso. Un suggerimento, per il futuro: prima di "sparare" certe conclusioni, cerca di capire fino in fondo quali sono le intenzioni dei tuoi interlocutori, chiunque essi siano... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 2 agosto 2011 - 22:22 Share Inviato 2 agosto 2011 - 22:22 discussione unita e messa in officina large, forse sta meglio qui che in restauro, ma poco cambia!!! Wyatt, Francesco agisce sempre e cmq per il bene del forum e per renderlo il più fruibbile possibile, aiutiamolo ad aiutarci, ognuno deve essere per primo moderatore di se stesso, ed uno dei modi di esserlo e individuare la giusta sezione dove inserire le varie discussioni se tu dovessi cercare una discussione come la tua, la cercheresti nel forum offtopics?? io lo cercherei in "Tecnica" grazie della collaborazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 7 agosto 2011 - 17:26 Autore Share Inviato 7 agosto 2011 - 17:26 highlander dice: discussione unita e messa in officina large, forse sta meglio qui che in restauro, ma poco cambia!!! Wyatt, Francesco agisce sempre e cmq per il bene del forum e per renderlo il più fruibbile possibile, aiutiamolo ad aiutarci, ognuno deve essere per primo moderatore di se stesso, ed uno dei modi di esserlo e individuare la giusta sezione dove inserire le varie discussioni se tu dovessi cercare una discussione come la tua, la cercheresti nel forum offtopics?? io lo cercherei in "Tecnica" grazie della collaborazione ok ho ritrovato la discussione! ok, hai ragione! abbiamo chiarito, no problem... ogni tanto sono un po' testa di 'azzo, lo so comunque tornando al topic... oggi ho confrontato i due devioluci e sono perfettamente IDENTICI per quanto riguarda i collegamenti... l'unica differenza è la lamellina... quindi in soldoni nel devio marchiato siem (l'ultimo acquistato) la lamellina si alza e non è più in contatto con il quadratino in basso a destra quando la levetta è spostata completamente a sinistra... sul vecchio devio invece questo accadeva quando la levetta era posizionata al centro... idee, consigli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
