Curvare cresta parafango
doles
Ciao a tutti, ieri ho riavuto la scocca della mia vespa 50 a faro rotondo dal carrozziere.
Ora dovrei montare la nuova cresta sul parafango ma la sua curvatura non coincide con quella del parafango.
Come posso curvarla senza correre il rischio di spezzarla?
:noncisiamo: non la curvare che si spezza sicuro
alla mia si è spezzato un piolino solo perché avevo fatto il buco 1 mm più avanti e adesso si regge con la colla :rabbia:
e comunque nemmeno la mia coincide perfettamente alla curvatura del parafango
Possibile che non ci sia un sistema per curvarla? Al momento io stavo pensando di usare il cannello con una bombola di gas.
Però cavolo come è possibile che facciano pezzi di ricambio non combacianti?:testate:
Piccolo aggiornamento: col cannello sono riuscito a curvare la cresta ma non sapendomi regolare con la fiamma ho finoto per sciogliere la punta della cresta.:testate:
Mi tocca comprarne un altra e riprovare. :testate::testate::testate::testate:
Lima la base della cresta usando una lima mezza tonda, vai per gradi finchè non trovi la curvatura adatta al parafango.
:ciao:Pierluigi
:ciao:Pierluigi
Ciao ho pensato anche a questa possibilità. Speriamo di riuscire alla prossima.
Si può fare, dipende dalla manualità che si ha,io uso la pistola termica per scaldare la cresta dopo averla appoggiata su due blocchi di legno e con un legno sagomato e martello vado intervenire dove serve.
Non è che hai qualche foto del tuo modo di lavorare? :mrgreen:
