piertorino2008 Inviato 4 agosto 2011 - 09:23 Share Inviato 4 agosto 2011 - 09:23 ciao a tutti sono nuovo del sito ho un grave problema: ho smontato una vespa pk completamente riverniciata e rimontata tutta,e la prima volta che metto mani su una vespa,il primo problema e rimontare la chiave d accensione che non ci riesco,ma il problema piu grande e il motore!!! ho montato il motore su di un cavalletto, ho tolto il gruppo termico e sostituito con un 75 polini,il motore e partito ma dopo 21 minuti ha iniziato a scoppiettare e girare solo con il gas a manetta, la cosa piu strana e che il primo tratto della marmitta ha riscaldato in maniera pazzesca,tipo che si e scrostata la vernicie e partivano pezzi di vernice roventi. riassumendo: ho montato la guarnizione del cilindro, messo le 4 viti ovviamente ho messo il pistone in modo esatto con la freccia verso lo scarico,e poi ho oliato un po con olio da miscela,poi ho montato la testa,che e priva di guarnizione, e ho avvitato i bulloni senza chiave dinamometrica ma con chiave normale e non in modo incrociato,visto che non sapevo se ci andavano delle rondelle ho messo a ogni bullone una di quelle rondelle tagliate, che non so come si chiamano.non funzionando ho pensato che non dovevo mettere le speci di rondelle perche non facevano combaciare la testa con il cilindro essendo spesse,allora le ho tolte e messo di nuovo i bulloni con la chiave dinamometrica e avvitato in modo incrociato. NON PARTE! ho smontato la candela che e piena zeppa di olio e ripulita diverse volte ho ripetuto la cosa ma non parte, la mia domanda e: puo essere che ho fuso il motore visto che ho fatto girare circa 5 minuti a manetta e ha riscaldato cosi tanto? cosa succede quando il motore e fuso?? che significa fuso?? cosa devo cambiare?? spero che mi aiutate,gra´zie a tutti in anticipo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 4 agosto 2011 - 10:05 Share Inviato 4 agosto 2011 - 10:05 Hai provato con una candela nuova?A volte basta quello.Per quel che riguarda i buloni della testa,sarebbe opportuno rimettere tutto come dev'essere ovvero rondella piana sulla testa,rondella spaccata sopra la piana e bulone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 4 agosto 2011 - 14:29 Autore Share Inviato 4 agosto 2011 - 14:29 si ne ho cambiate 2, ma che significa fondere un motore? cioe cos ace da cambiare se si ha fuso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 4 agosto 2011 - 15:02 Share Inviato 4 agosto 2011 - 15:02 io mi chiedo solo perchè uno si cimenti in qualcosa che non sa fare senza nemmeno capire prima cosa fare. fuso il motore...il motore vespa non si fonde. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 4 agosto 2011 - 15:33 Share Inviato 4 agosto 2011 - 15:33 io mi chiedo solo perchè uno si cimenti in qualcosa che non sa fare senza nemmeno capire prima cosa fare. fuso il motore...il motore vespa non si fonde. dai, perchè dici questo?? Ha fatto girare il motore "appena" montato "solo" 5 minuti a manetta, quel tanto che basta a veder saltare via la vernice dalla marmitta. :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 4 agosto 2011 - 15:35 Autore Share Inviato 4 agosto 2011 - 15:35 guarda io ho provato perche e sempre stato il mio sogno fare una vespa completa da solo,dove credi che ho sbagliato? non e che l´ho fatto con la tua vespa o quella di qualcun altro credo. tu perche credi faccia cosi il motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 4 agosto 2011 - 15:40 Autore Share Inviato 4 agosto 2011 - 15:40 dai, perchè dici questo?? Ha fatto girare il motore "appena" montato "solo" 5 minuti a manetta, quel tanto che basta a veder saltare via la vernice dalla marmitta. :risata: ho fatto girare a manetta solo perche a manetta girava come al minimo,sai credo che sia un forum per parlare e magari dare aiuto o riceverlo. cio non toglie che non mi offendo per niente anzi e una cosa parecchio comica ha ha ha 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 4 agosto 2011 - 16:01 Share Inviato 4 agosto 2011 - 16:01 guarda io ho provato perche e sempre stato il mio sogno fare una vespa completa da solo,dove credi che ho sbagliato?non e che l´ho fatto con la tua vespa o quella di qualcun altro credo. tu perche credi faccia cosi il motore? si, tutto quello che vuoi, ma se non hai mai sistemato un motore, di qualunque genere, almeno si presume che un po' di ricerca, di studio in giro su internet o su testi tu l'abbia fatta? hai messo una termica maggiorata, e hai scannato un motore in rodaggio, scarburato e magari fasato alla meno peggio. mi chiedi quale sia l'errore, ma già nella tua descrizione c'è ''la guida alle cose da non fare quando si revisiona un motore'': 1.se si maggiora la termica bisogna ricarburare, hai ricarburato prima di accendere? 2.se il motore parte ma stenta o da segni di insofferenza la cosa piu nutile da fare è accelerare, sforzando il motore inutilmente accentuando quelli che sono i problemi rischiando di far danni. 3. quando ha iniziato a scoppiettare e a scaldare come un fornello se avessi letto un po' in giro sapresti che molto probabilmente eri magrissimo di carburazione o giravi con troppo olio, in ogni caso, il motore va fatto girare al minimo e sistemata la carburazione prima di altri interventi. dici che l'hai lasciato acceso per 21 minuti, ma a quale pro?e perchè tirarlo a manetta per 5 minuti? in ogni caso,smonta la testa, e guarda come sta il cilindro, pulisci tutto, compreso la candela, metti sia le rondelle normali (sulla testa) che quelle spaccate (tra bullone e rondella piana) e stringi bene. il motore vespa si grippa, si fondono le valvole di alcune auto o moto. ma è un modo talmente poco competente di dire qualcosa che me lo aspetterei da una donna, non da un vespista! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 4 agosto 2011 - 16:44 Share Inviato 4 agosto 2011 - 16:44 ho fatto girare a manetta solo perche a manetta girava come al minimo,sai credo che sia un forum per parlare e magari dare aiuto o riceverlo.cio non toglie che non mi offendo per niente anzi e una cosa parecchio comica ha ha ha Non era nelle mie intenzioni offenderti, le faccine che ho usato parlano chiaro e forse mi conosci ancora poco. Hai ragione nel dire che il forum va utilizzato per chiedere aiuto e riceverlo, ma magari l'avessi fatto prima di fare danni, ti saresti evitato un bel pò di rogne. Da quello che hai scritto, il tuo g.t. ha ricevuto uno stress termico, che sicuramente lo ricorderà per tutta la sua vita. Comunque, la prima cosa da fare è l'adeguamento del getto di massimo con uno più grande, come previsto dal costruttore del g.t. e poi verificato di fino. Accertati che il g.t. non tiri aria da qualche parte: accoppiamento cilindro/testa e cilindro/carter, collettore carburatore. Questi che ti ho elencato sono i componenti interessati dal tuo montaggio e sto dando per scontato che il motore prima dello smontaggio funzionasse a dovere: giusto per escludere la possibilità già in corso, di aspirazioni di aria dai due paraoli lato volano e frizione. Ciao Tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 4 agosto 2011 - 19:35 Autore Share Inviato 4 agosto 2011 - 19:35 Nn me la prendo affatto, già dovevo farlo prima! ascolta io ho un carburatore 16/16 che getti dovrei mettere? Carburare che significa ? Cambiare i getti? Ho anche un gruppo termico dr 75 nuovo, che mi ha regalato un amico , dici che e il caso di cambiarlo, perché l attuale stuprato si Sara rovinato? Domanda scema ma importante, la miscela come la fai? Cioè come la si dosa ? Grazie mille Dell aiuto sei molto gentile anzi tutti molto gentili 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 agosto 2011 - 19:43 Share Inviato 4 agosto 2011 - 19:43 Nn me la prendo affatto, già dovevo farlo prima! ascolta io ho un carburatore 16/16 che getti dovrei mettere? Carburare che significa ? Cambiare i getti? Ho anche un gruppo termico dr 75 nuovo, che mi ha regalato un amico , dici che e il caso di cambiarlo, perché l attuale stuprato si Sara rovinato? Domanda scema ma importante, la miscela come la fai? Cioè come la si dosa ?Grazie mille Dell aiuto sei molto gentile anzi tutti molto gentili smonta il tuo cilindro e vediamo che hai combinato se hai un carburatore 16/16 getto max 66-64 montando una 75 devi ritardare un po' l'accensione (smonti il volano e sposti lo statore ruotandolo 3 mm in senso orario - i 3 mm misurali sulla circonferenza esterna del piatto statore) la miscela la fai prendendo un buol olio almeno semisintetico per motori 2 T prendi un recipiente graduato e poi .... è matematica miscela a 2% = metti il 2% di olio su un litro di benzina, metti 20 cc di olio se fai al 3%, ne metti 30 cc scooterista eh????????????????' sti miscelatori son peggio delle calcolatrici 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 5 agosto 2011 - 08:27 Autore Share Inviato 5 agosto 2011 - 08:27 smonta il tuo cilindro e vediamo che hai combinatose hai un carburatore 16/16 getto max 66-64 montando una 75 devi ritardare un po' l'accensione (smonti il volano e sposti lo statore ruotandolo 3 mm in senso orario - i 3 mm misurali sulla circonferenza esterna del piatto statore) la miscela la fai prendendo un buol olio almeno semisintetico per motori 2 T prendi un recipiente graduato e poi .... è matematica miscela a 2% = metti il 2% di olio su un litro di benzina, metti 20 cc di olio se fai al 3%, ne metti 30 cc scooterista eh????????????????' sti miscelatori son peggio delle calcolatrici gia scooterista convertito! ascolta ma come funziona i 3 mm? devo misurare sul carter del volano o sotto ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 5 agosto 2011 - 08:29 Autore Share Inviato 5 agosto 2011 - 08:29 gia scooterista convertito! ascolta ma come funziona i 3 mm? devo misurare sul carter del volano o sotto ? ps ma smontando il cilindro, cosa dovrei notare per dire che ho fatto una cagata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 5 agosto 2011 - 09:09 MODERATOR Share Inviato 5 agosto 2011 - 09:09 se hai grippato vedresti sul pistone tutte righe verticali (chiamati anche solchi) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 5 agosto 2011 - 09:17 Autore Share Inviato 5 agosto 2011 - 09:17 se hai grippato vedresti sul pistone tutte righe verticali (chiamati anche solchi) ciao grazie dell info, quando ho smontato il vecchio pistone aveva dei solchi molto grandi, ma la vespa funzionava:) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 5 agosto 2011 - 11:41 Share Inviato 5 agosto 2011 - 11:41 ciao grazie dell info, quando ho smontato il vecchio pistone aveva dei solchi molto grandi, ma la vespa funzionava:) La vespa funziona anche con la sabbia al posto dell'olio... Poi sta a vedere COME funziona 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 5 agosto 2011 - 13:42 Share Inviato 5 agosto 2011 - 13:42 Ah, se (come penso) il motore l'hai fatto girare senza paraventola e senza cuffia l'hai fatto girare senza raffreddamento. E' più che normale che si sia surriscaldato. Tanto più che eri anche magro di carburazione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 18 agosto 2011 - 18:48 Autore Share Inviato 18 agosto 2011 - 18:48 Ragazzi, montato gruppo termico nuovo 75 e spostato di 3 mm la bobina, e partita!!!! Nn tiene il minimo pero e gira come se arrivasse piu aria che benzina, ho un 16 pari e il getto da 62 mi sembra devo aumentarlo ? ? Come devo agire sulla vite del minimo?? Aiutoooooooooooooooooo :) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 18 agosto 2011 - 19:12 Share Inviato 18 agosto 2011 - 19:12 Ragazzi, montato gruppo termico nuovo 75 e spostato di 3 mm la bobina, e partita!!!! Nn tiene il minimo pero e gira come se arrivasse piu aria che benzina, ho un 16 pari e il getto da 62 mi sembra devo aumentarlo ? ? Come devo agire sulla vite del minimo?? Aiutoooooooooooooooooo :) Per il getto ti è già stato dato un consiglio, poi vedi tu. se hai un carburatore 16/16 getto max 66-64 Il 75 strapazzato com'era messo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 18 agosto 2011 - 19:26 Autore Share Inviato 18 agosto 2011 - 19:26 Ma dici che gira così male perché ho il getto troppo piccolo ?? Era decisamente innerito ma sembra solo solo sporco, non ho notato nulla di strano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 agosto 2011 - 20:41 Share Inviato 18 agosto 2011 - 20:41 Ma dici che gira così male perché ho il getto troppo piccolo ?? Era decisamente innerito ma sembra solo solo sporco, non ho notato nulla di strano prova a usare la vespa con il pomello dell'aria tirato se il motore va meglio hai sicuramente il getto piccolo di 4-6 punti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 19 agosto 2011 - 06:28 Autore Share Inviato 19 agosto 2011 - 06:28 Ho il motore sul cavalletto, si se tiro il filo Dell aria,gira meglio, appena lo lascio si spegne, cambio i getti, ancora una cosa, anzi 2 dal collettore può entrare aria? Perché balla un pochino, nn e così stabile? E la vite del minimo, piu la svito e piu si apre?? Come funziona? Grazie 1000 a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 agosto 2011 - 06:59 Share Inviato 19 agosto 2011 - 06:59 Ho il motore sul cavalletto, si se tiro il filo Dell aria,gira meglio, appena lo lascio si spegne, cambio i getti, ancora una cosa, anzi 2 dal collettore può entrare aria? Perché balla un pochino, nn e così stabile? E la vite del minimo, piu la svito e piu si apre?? Come funziona? Grazie 1000 a tutti non balla il collettore di acciaio balla solo il manicotto di alluminio è fatto appositamente così, in maniera che tu possa immaschiarci il carburatore l'imporante è che il carburatore sia montato bene (deve arrivare completamente in fondo) e che dentro il manicotto in alluminio, tra questo e l'esterno dell'acciaio del collettore, ci sia una piccola ranella di feltro. la vite del minimo - tu quale intendi? quella a lato del carburatore o quella sopra il bilanciere della ghigliottina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piertorino2008 Inviato 19 agosto 2011 - 09:51 Autore Share Inviato 19 agosto 2011 - 09:51 quella a lato, e apposta per aprirla e chiuderla a mano, a che serve quel feltro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 agosto 2011 - 10:56 Share Inviato 19 agosto 2011 - 10:56 quella a lato, e apposta per aprirla e chiuderla a mano, a che serve quel feltro? il feltro serve a evitare che entri sporcizia in zona dal manicotto e a fare da battuta al carburatore per evitare infiltrazioni d'aria (che non ci sono ugualmente se il carburo è ben calzato fino in fondo) la vite a lato, più la sviti e più ingrassi influisce solo sul regime minino di solito si parte dal tutto avvitato e si svita 1,5 giri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
