Adesivi Vespa 50 special...
cordering
Salve a tutti.
Ultimando il restauro di una 50 special volevo sapere dopo devo attaccare i due adesivi che mi hanno consigliato di acquistare che vedete in foto.
Non so neanche se i due adesivi in questione siano adeguati e anzi vi chiedo parere ma ormai ho questi. Certo potrei anche decidere di buttarli non andassero bene.
Per quanto riguarda il "miscela" mi sembra di ricordare che va sulla leva del tappo del serbatoio. Ma leggendo la scritta la ruota posteriore deve trovarsi alla mia destra o alla mia sinistra ?
Per quanto riguarda il "rodaggio" mi sembra di ricordare che va nella parte interna dello scudo in prossimità dei ribattini della scritta VESPA però volevo sapere se ci sono delle misure o foto originali di riferimento.
Grazie a presto.
Che io sappia l'adesivo rodaggio non c'era...
Quello della miscela devi metterlo sul tappo del serbatoio e lo devi leggere guardando la vespa dalla coda...
quoto!
Salve a tutti.
Grazie a presto.
ciao l'adesivo usare miscela al 2% va messo sul tappo serbatoio in modo tale ke tu da dietro la vespa puoi leggerlo (in modo semplice la u deve iniziare dal lato leva cambio) l'adesivo per le norme del rodaggio mi è stato riferito da un rivenditore di allora ke lo mettevano loro, in poche parole se lo volevi lo attaccavano altrimenti niente.
  • 2 weeks later...
Quindi era a discrezione del neo proprietario farlo attaccare o meno, mi confermate? O non andava per niente messo? Se vale l'ultima tesi, non vedo il motivo dell'esistenza di quest'adesivo!:mah:
