astrolite Inviato 5 agosto 2011 - 13:03 Share Inviato 5 agosto 2011 - 13:03 Ciao Ragazzi, Sto andando avanti poco per volta con la vespa, la frizione ancora slitta però non so più che fare. Intanto sto andando avanti con le altre cose, e sono arrivato al punto di collegare l'impianto elettrico, pero il motore ha 3 fili che escono (verde, blu, nero) mentre nel telaio ce ne sono 4 (verde blu, giallo, nero)!!! come devo fare? Forse cè da cambiare un regolatore oppure posso sistemare anche così? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astrolite Inviato 6 agosto 2011 - 07:58 Autore Share Inviato 6 agosto 2011 - 07:58 Nessuno ha qualche consiglietto ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 6 agosto 2011 - 08:35 Share Inviato 6 agosto 2011 - 08:35 Credo tu stia cercando di montare uno statore pk50xl su una vespa pk50s..gli statori sembrano uguali ma non lo sono.. Se è veramente così allora ti serve un regolatore di tensione, tutte le lampade a 12 volts e dovresti provare ad unire il verde con il verde, il nero con il nero, poi unisci il giallo con il blu e li colleghi al blu 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astrolite Inviato 6 agosto 2011 - 12:55 Autore Share Inviato 6 agosto 2011 - 12:55 Ok grazie mille, il regolatore è necessario per forza? Posso provare senza ? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 6 agosto 2011 - 13:28 Share Inviato 6 agosto 2011 - 13:28 Ok grazie mille, il regolatore è necessario per forza?Posso provare senza ? Grazie E' necessario per non far bruciare le lampadine... Per l'accensione non serve... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astrolite Inviato 12 agosto 2011 - 09:53 Autore Share Inviato 12 agosto 2011 - 09:53 Ragazzi io ho provato a collegare il (giallo,blu telaio) --> (al blu del motore), il verde con il verde ed il nero con il nero, ma l'impianto funziona male nel senso che le frecce vanno solo se tocco i bottoni dei fanali ed in piu il fanalino si accende solo quando partono le frecce praticamente non va na mazza. Ma vi chiedo è possibile adattare un motore di un pk-xl al telaio di un pk-s? cosa posso fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 agosto 2011 - 09:58 Share Inviato 12 agosto 2011 - 09:58 Aspetta un attimo..facciamo un po di chiarezza..perchè in due post hai detto due cose differenti.. Il telaio è un pk50s o un pk50xl? Lo statore è di un pk50s (4 fili uscenti giallo blu nero verde + 3 centralina blu bianco rosso) oppure è un di un pk50xl (3 fili uscenti blu verde nero + 3 centralina blu bianco rosso)? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astrolite Inviato 12 agosto 2011 - 10:20 Autore Share Inviato 12 agosto 2011 - 10:20 Allora mi scuso se mi sono espresso male e grazie per l'aiuto intanto: STATORE : Ha tre fili in uscita ( uno verde, uno blu e uno nero) + 3 centralina blu bianco rosso TELAIO: Quattro fili: uno giallo, uno blu, uno nero e uno verde. Questo è l'inghippo sul telaio ho il giallo in piu' che non ho sullo statore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 agosto 2011 - 12:21 Share Inviato 12 agosto 2011 - 12:21 Bene..ora la cosa è chiara..hai una vespa pk50s e devi metterci il motore pk50xl..hai verificato già che il collettore con il carburatore non tocchi da qualche parte vero? Perchè i carter pk50xl hanno 3 fori di fissaggio del collettore di aspirazione, a differenza di quelli pk50s..quindi anche il collettore fa una curva differente e montando quello della pk50xl si rischia che il carburatore tocchi il fondo del telaio quando si prende qualche buca o qualche avvallamento. Naturalmente non hai lo statore della pk50s vero?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astrolite Inviato 12 agosto 2011 - 13:04 Autore Share Inviato 12 agosto 2011 - 13:04 (modificato) Grazie per la risposta, Per la stora del carburatore già verificato tutto, infatti la vespa è praticamente tutta assemblata, ho sistemato la frizione che slittava etc. Lo statore della s non ce l'ho Cè possibilità di sistemare? Grazie mille Mammma mia non riesco a farlo andare ho gli schemi sotto mano ma non capisco... Ma è possibile adattarlo? Un casino del genere non l'ho mai visto.. Ma se metto una lampadina tra il blu ed il nero dello statore non sia accende!!!! Si accende solo se sono inserite le freccie, ma la lampadina rimane accesa e non lampeggia.. Non ce la faro' mai :nono: Allora ho fatto l'ultima prova, se collego il nero dello statore con il nero del telaio, ed il blu dello statore con il blu del telaio lasciando scollegato il giallo, funzionano le frecce e sono anche regolate dal diodobizener infatti non fanno tanta luce. se collego il nero dello statore con il nero del telaio, ed il blu dello statore con il giallo del telaio lasciando scollegato il blu del telaio, funzionano le luci ma non sono regolate dallo bizener e fanno un casino di luce.. Se COLLEGO IL BLU DEL TELAIO CON IL GIALLO DEL TELAIO ASSIEME al blu dello statore, ed il nero dello statore con il nero dello statore NON funziona piu bene niente.. Ma p@rc# p#ut#an@ che cavolo è sto casino Modificato 18 dicembre 2013 - 20:38 da Joe75HGT 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 agosto 2011 - 18:30 Share Inviato 12 agosto 2011 - 18:30 Allora c'è da intervernire nei collegamenti..non appena ho due minuti di tempo mi studio la situazione poi vediamo se si riesce a sistemare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astrolite Inviato 12 agosto 2011 - 18:37 Autore Share Inviato 12 agosto 2011 - 18:37 Grazie mincio per la disponibilità e la prontezza. Spero di riuscire nell' intento che poi mi metto a sistemare una bella 150GL del 63 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 agosto 2011 - 22:49 Share Inviato 12 agosto 2011 - 22:49 Allora..la pk50s ha un impianto misto..6 volts per le luci e 12 volts per le freccie, di conseguenza lo statore pk50s ha 4 cavi...il nero per la massa, il verde per lo spegnimento, il blu porta 12 volts e sono le freccie, il giallo porta 6 volts e sono le luci; ecco perchè collegando il blu dello statore pk50xl (tutto 12 volts) con il giallo del telaio hai le luci che fanno troppa luce! Visto che collegando giallo e blu telaio con il blu statore tutto l'impianto va in corto, in teoria bisognerebbe agire sullo statore pk50xl e separare le bobine luci collegate in serie.. - Fai diverse foto dettagliate dello statore pk50xl in modo tale che se combini qualche casino sai come ricollegare i cavi Grosso modo dovresti avere una cosa del genere: Tu dovresti separare una delle tre bobine dalle altre..un polo lo metti a massa e all'altro colleghi un cavo giallo che porterai fino al giallo telaio: Così facendo hai le due linee separate, due bobine le riservi per le luci (cambiando le lampadine da 6 a 12 volts) e la terza la usi per le freccie.. Non ho mai fatto questa modifica ma a rigor di logica deve funzionare...al massimo se le lampadine delle luci saltano si interpone un regolatore di tensione G G M tra il cavo giallo dello statore e il cavo giallo del telaio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mannos Inviato 5 settembre 2016 - 14:29 Share Inviato 5 settembre 2016 - 14:29 Ciao, sei riuscito a sistemare l'impianto elettrico della vespa pk 50 s ...... mi trovo nella tua stessa situazione e non capisco se lo statore montato è sbagliato...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 5 settembre 2016 - 16:33 Share Inviato 5 settembre 2016 - 16:33 Se dallo statore escono solo 3 fili blu-nero-verde non hai lo statore giusto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mannos Inviato 6 settembre 2016 - 10:20 Share Inviato 6 settembre 2016 - 10:20 ho acquistato lo statore a quattro fili ma ora non riesco a metterlo in moto..... ho provato ad allineare le tacche di riferimento e ho provato anche a metterle leggermente sfalsate come erano posizionate con lo statore a tre fili...... ma non vuole saperne..... un colpo è andata in moto ma non aveva potenza..... la candela fa scintilla... ed è bagnata..... qualcuno ha dei suggerimenti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 settembre 2016 - 10:23 Share Inviato 6 settembre 2016 - 10:23 Cambia candela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mannos Inviato 6 settembre 2016 - 11:29 Share Inviato 6 settembre 2016 - 11:29 la candela era nuova comunque provo...... grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mmc0070 Inviato 18 maggio 2017 - 18:12 Share Inviato 18 maggio 2017 - 18:12 ho acquistato lo statore a quattro fili ma ora non riesco a metterlo in moto..... Ho trovato una inserzione di uno statore nuovo dove è riportato il seguente avviso, forse è il tuo caso: Attenzione con alcuni impianti elettrici vespa pk lo statore potrebbe non funzionare. In questo caso scambiare il filo rosso con il filo bianco ovvero collegare il filo rosso dello statore con il filo bianco dell impianto elettrico e collegare il filo bianco dello statore con il filo rosso dell impianto elettrico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
