michperry Inviato 10 agosto 2011 - 20:58 Share Inviato 10 agosto 2011 - 20:58 salve ho una 50 special del 69 e mi sono accorto che la cordina della frizione si e rotta....allora ne ho acquistata una e l ho montata tirandola al massimo sia al registro che al morsetto sotto...ho provato se la pedalina girava a vuoto e lo faceva...poi ho provato a mettere loa prima e non mi stacca per niente... io monto una frizione 4 dischi con denti dritti...qualcuno potrebbe darmi dei consigli??? grazie in anticipo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
juri Inviato 10 agosto 2011 - 22:12 Share Inviato 10 agosto 2011 - 22:12 Hai sbagliato postarlo! ma comunque come fa a non staccarti la frizione se girando la pedalina il volano gira libero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michperry Inviato 11 agosto 2011 - 08:31 Autore Share Inviato 11 agosto 2011 - 08:31 Grazie per avermi risposto....comunque prima avevo una frizione abbastanza dura che pero staccava bene... io non capisco perche non stacca anche se la pedalina è libera(nel senso che gira a vuoto quando schiaccio la frizione...) ho provato a mettere la prima ma mi parte senza frizione.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
juri Inviato 11 agosto 2011 - 09:10 Share Inviato 11 agosto 2011 - 09:10 Di olio cene? Hai provato a metterla in moto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 11 agosto 2011 - 10:21 Share Inviato 11 agosto 2011 - 10:21 Sposto in smallframe,non e' una...culona 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 agosto 2011 - 10:26 Share Inviato 11 agosto 2011 - 10:26 Sicuramente non lavorano bene in piano i dischi della frizione..come è riferito più volte la 4 dischi necessita di una messa a punto più accurata altrimenti da rogne! Poi consiglio di tenere la 3 dischi per motori che non superano tot potenza.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 11 agosto 2011 - 12:19 Share Inviato 11 agosto 2011 - 12:19 salve ho una 50 special del 69 e mi sono accorto che la cordina della frizione si e rotta....allora ne ho acquistata una e l ho montata tirandola al massimo sia al registro che al morsetto sotto...ho provato se la pedalina girava a vuoto e lo faceva...poi ho provato a mettere loa prima e non mi stacca per niente... io monto una frizione 4 dischi con denti dritti...qualcuno potrebbe darmi dei consigli??? grazie in anticipo.... Comincia con l'allentare il registro perchè è troppo tirata e sicuramente non avrai un minimo di gioco alla leva del manubrio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michperry Inviato 11 agosto 2011 - 12:22 Autore Share Inviato 11 agosto 2011 - 12:22 grazie sono riuscito a risolvere....ho dovuto tirare moltissimo la frizione e quindi è un po duretta ma stacca molto bene adesso...grazie mille x i consigli... =) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
