help marce che saltano dopo 500km...
gian-GTR
ciao a tutti
riapro il dibattito sulla crocera della mia GTR perche ho appena fatta una scopera che magari risolve il dilemma una volta per tutte....
ho scoperto che sulle GTR possono andare " tipi diversi di crocere e dipende dal n di telaio.... :azz: (metto le foto non si sa mai qualcuno avesse bisogno...
crocera fino al telaio- 78300
crocera dal telaio 78301
quando avevo comprato la crocera per il mio blocco, mica lo sapevo :testate::testate: :azz::rabbia:
vai a vedere che ho sbaglaito crocera :rabbia::doh:
bon se cosi fosse posso aprire un post "scemo del villaggio... tiratemi le uova please"
bon ok vado ad aprire sto post :roll: e uno di sti giorni vado ad aprire il motore :azz::rabbia::doh:
ciao a tutti
Potresti mettere il numero del ricambio Piaggio? Perché a me, a parte la diversa angolazione della foto, sembrano uguali. :boh:
  • Risposte 55
quoto Dex
non conosco i codici, la cosa mi é stata segnalata da un negoziante e poi ho trovato i 2 modelli anche su sip.
ti mando i link di zingaretti e di sip
li si vede un po meglio la differenza.
gian
http://www.zangheratti.it/ricambi_vespa/parti%20motore/PM?Search=PM0810
http://www.zangheratti.it/DettaglioProdotto.aspx?Search=PM0700&Descrizione=parti+motore&Categoria=PM&Codice=PM0700&Position=0
Crocera cambio per Vespa 125 | SIP-Scootershop.com
le immagini di SIP non si possono licare
gian
Comunque se hai dovuto spessorare il selettore per non far uscire le marce, non devi aggiungere ranelle/spessori all'alberino ma al massimo togliere dello spessore. In sintesi, tutto funziona abbatsanza bene spostando verso l'esterno il selettore rispetto all'alberino, quindi se non vuoi mettere 5 guarnizioni devi spostare l'alberino verso l'interno.
EDIT:
Aggiungo che e' facile capire (con motore aperto) quale crocera devi montare, se e' del secondo tipo, il tuo alberino e' sottile con un "tubo" infilato sopra. in fondo il tubo ha due tacche dove finiscono le tacche della crocera.
EDIT:
:mah: :mah:
avresti un'immagine cosi quando apriro capiro meglio?
grazie ciao
gian
EDIT
come non detto
ho trovato i due modelli su sip.
quando apriro vedro un po quale modello di alberino ho
a memorie mi sembra quello del 2* tipo non si desolidarizzava dal resto una volta staccato. in compenso non so più che crocera avevo messo su :doh:
grazie mille.
gian
A me paiono differenti, guarda le due parti rettangolari, sono fresate tra la punta ed il foro, in pratica il foro rimane in un rettangolo più alto.
Sì, me ne accorgo ora, quell'alone con la scritta Zangheratti sopra deve avermi confuso. :mrgreen:
