Andreone77 Inviato 25 settembre 2011 - 09:49 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 09:49 E' la soluzione migliore. Si potrà pensare di dargli una scaldatina con un phon da carrozziere, smontando prima tutte la parti in plastica per non far danni. Buona cosa potrebbe essere lasciarlo ammollo prima nel gasolio e lasciarcelo per qualche giorno. Vedrai che si risolve. Eh si. Speriamo che forzando non si porti via anche l'anello del manubrio... certo la ruggine lì proprio non me l'aspettavo... cmq Vi aggiorno appena posso anche per capire se sia proprio ruggine o altro. A proposito, per togliere le manopole che sono originali, che faccio tiro semplicemente? o spruzzo un po di crc dentro? Dovrebbero venire facilmente... ma magari c'è un sistema da vespista Grazie dei consigli glu. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa50simoneN Inviato 25 settembre 2011 - 09:52 Share Inviato 25 settembre 2011 - 09:52 Io ho 14 anni e la vespa 50 n me la sono restaurata da solo tutta agosto questa estate e gli ho inserito sotto un 80 polini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreone77 Inviato 25 settembre 2011 - 10:52 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 10:52 Io ho 14 anni e la vespa 50 n me la sono restaurata da solo tutta agosto questa estate e gli ho inserito sotto un 80 polini Ciao Simone, bravo e complimenti. E tienitela stretta, e quando avrai 34 anni come me starai qui sul forum a chiedere consigli su qualche ritocco da fare Magari ci sarà il Polini a gravitazione magnetica... oppure la vespa volante (che in realtà la natura ha già prodotto centinaia di migliaia di anni fa ) Se hai qualche foto del tuo restauro apriti un post e mettici le fasi del restauro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa50simoneN Inviato 25 settembre 2011 - 12:03 Share Inviato 25 settembre 2011 - 12:03 ciao andrea sono iscritto da pochissimo come si fa a aprire un post??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreone77 Inviato 25 settembre 2011 - 12:20 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 12:20 ciao andrea sono iscritto da pochissimo come si fa a aprire un post??? Qui c'è tutto Vespa Resources Forum - FAQ Attento ad inserire il post nella sezione corretta. Presentati nella sezione dedicata alle presentazioni e se vuoi metti anche una foto della tua vespa all'interno Ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 25 settembre 2011 - 18:50 Share Inviato 25 settembre 2011 - 18:50 proposito, per togliere le manopole che sono originali, che faccio tiro semplicemente? Spara con la pistola dell' aria compressa dall' interno, per capirci dove c'è il labbro che poggia sul pollice quando le impugni, vengono via subito. Lo stesso farai per rimetterle, avendole bagnate prima con dell' alcool. Eh si. Speriamo che forzando non si porti via anche l'anello del manubrio... certo la ruggine lì proprio non me l'aspettavo... cmq Vi aggiorno appena posso anche per capire se sia proprio ruggine o altro. Infatti è quello che può succedere, bisogna essere molto delicati. Calma, pazienza e tanto WD 40, pulire il più possibile la ruggine per evitare danni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreone77 Inviato 29 settembre 2011 - 12:15 Autore Share Inviato 29 settembre 2011 - 12:15 Ok grazie Glu (e gli altri che mi aiutano . Voglio iniziare a smontare qualcosa... che dici se smonto manubrio, forcella e ruota anteriore e inizio a fare qualche lavoretto? Tanto il telaio già ha un destino scritto... Sul coperchio del manubrio, collegato con la forcella (e un microswitch) ho un antifurto, che quando attivato, se si muove la forcella, suona (c'è una sirena nel vano ruota di scorta). L'impianto è fatto molto bene, quasi invisibile. Vorrei mantenerlo... ma dubito che poi passi la FMI... a meno di non mettere un coperchio A per la foto e la revisione, e un coperchio B con i cablaggi. Che ne pensate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 29 settembre 2011 - 15:52 Share Inviato 29 settembre 2011 - 15:52 mettere un coperchio A per la foto e la revisione, e un coperchio B con i cablaggi. Certamente se la modifica è visibile nelle foto dovrai studiare senz'altro una soluzione di questo tipo. Voglio iniziare a smontare qualcosa... Buona cosa. Dovrai pure iniziare prima o poi. Ti suggerisco, visto che hai intenzione di fare un leeento restauro, di procurarti delle vaschette, barattoli, contenitori di plastica possibilmente con coperchio (tipo quelli del gelato del supermercato), nei quali dividere e catalogare tutto ciò che smonti. Con del nastro in carta farai le etichette. In questo modo e facendo molte foto, ridurrai al minimo i dubbi e i problemi causati da un lavoro fatto in più riprese ed in un tempo piuttosto lungo. Ti sarà utile anche per revisionare le parti in maniera separata e con ordine, iniziando e finendo ogni "settore" (es. manubrio, forcella, bulloneria e minuteria telaio, motore ecc..) senza dimenticare nulla. Di solito io uso anche utilizzare un quadernino come "libro di viaggio", dove mi appunto tutto quello che potrei scordare, tipo un passaggio dei cavi o un collegamento elettrico, i ricambi che devo procurare man mano che mi accorgo smontando, la scaletta delle cose da fare ecc... Non buttare via NULLA di NULLA fino alla FINE del restauro e... Buon divertimento! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreone77 Inviato 29 settembre 2011 - 16:16 Autore Share Inviato 29 settembre 2011 - 16:16 CIao Glu, sicuramente non butterò nulla... senti per le viti, in caso fossero arrugginite... cosa devo fare? Qualcuno può aiutarmi a decapparle dalla ruggine? Preferirei fare cosi piuttosto che cambiarle o comprarle nuove. Vanno zincate, ok, ma chi me le pulisce dalla ruggine prima? sempre che ci sia... se ce n'è poca le tengo cosi eventualmente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 29 settembre 2011 - 16:46 Share Inviato 29 settembre 2011 - 16:46 HCL,una notte,occhio a maneggiarlo che fa del male,ho visto che ci ripuliscono le marmitte,funzionerà anche per le viti,credo,poi per zincare non so 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 29 settembre 2011 - 18:35 Share Inviato 29 settembre 2011 - 18:35 CIao Glu, sicuramente non butterò nulla... senti per le viti, in caso fossero arrugginite... cosa devo fare? Qualcuno può aiutarmi a decapparle dalla ruggine? Preferirei fare cosi piuttosto che cambiarle o comprarle nuove. Vanno zincate, ok, ma chi me le pulisce dalla ruggine prima? sempre che ci sia... se ce n'è poca le tengo cosi eventualmente? Personalmente ti consiglio di procurarti una mola da banco con spazzola. E' utilissima per quello che vuoi fare e può tornare utile per molto altro. Per capirci una roba tipo questa: spazzola mola da banco | eBay Pulisci per benino con questa tutto ciò che va zincato e poi li porti a far trattare. Per la bulloneria, se sono passi normali che si trovano tranquillamente in ferramenta, molti preferiscono cambiarla, io se son belle e ho dell'altra roba da zincare, butto tutto dentro e faccio zincare pure le viti. Poi a cambiare si fa sempre in tempo. Ovviamente cercane una seria, che sia sufficentemente potente, tornerà utile nel caso in futuro vorrai utilizzare dischi in cotone per lucidare i metalli, tipo questi per capirci: lucidatura metalli | eBay Nei limiti del possibile, io preferisco il fai da te, investi qualche euro e l'attrezzatura ti rimane. P.S. mi raccomando nell' utilizzare utensili di questo tipo, massima prudenza, buon senso in modalità ON, guanti e occhiali di protezione SEMPRE. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
