Per il motore ho optato per portarlo da un tizio che mi hanno consigliato, si chiama Tonino
Si lo conosco benissimo....ottima cosa, a volte quando è in difficoltà mi chiede aiuto...
Tonazzo è un ricambista sul web.
Per la sabbiatura lascia stare quello in via reiss romoli, te la cuoce in forno e te la pallina, rovinando e deformando le lamiere... Ti consiglio caldamente Sirio prende 120 ma ti sabbia anche le rondelle ! e fa solo restauri.
  • 2 months later...
Dopo un periodo di silenzio, ma non di non attività, sono qua a chiedere altre informazioni.
La vespa è ormai stata sabbiata e si trova in carrozzeria e nel frattempo sto cercando di recuperare un pò di materiale e qua nascono i dubbi.
Vorrei capire quale particolare acquistare tra quelli sotto elencati:
- gli adesivi miscela e rodaggio vanno rossi o blu?
- la scritta sullo scudo deve essere blu o può andare anche nera?
- la sella ed il cuscino ho letto che dovrebbe essere blu, ma a parte la difficoltà a reperirla ne ho trovate di tutti i colori, nero, verde ecc. al fine di effettuare un restauro fatto come si deve su che colore mi oriento?
- il bordo scudo deve essere di alluminio o va bene quello cromato? in particolare quest'ltimo si trova in 2 pezzi, nel montaggio bisogna prendere qualche altro particolare che copra la giunzione?
Se poi c'è qualche altro particolare di cui tener conto per rendere perfetto il restauro ditemi pure
Gli adesivi sicuramente rossi.
Per la scritta purtroppo non so aiutarti, nelle GL e GS mi ricordo che va blu scuro, ma su questa proprio non saprei.
Per le selle Pascoli e Scooter Vintage fanno delle ottime riproduzioni, io mi affiderei a loro.
Il bordoscudo deve essere di alluminio.
  • 5 months later...
A causa del lavoro sono stato via diversi mesi ma al rientro ho ripreso il restauro, ho fatto sabbiare e verniciare la vespa ed ho ordinato i pezzi mancanti tra mille difficoltà,
ecco alcune foto
ritiro dalla sabbiatura
carte sabbiati
Sono stato via per lavoro diversi mesi e al rientro ho proseguito con il restauro.
La vespa nel frattempo è stata sabbiata e verniciata ed ho ordinato i pezzi da sostituire con non poche difficoltà (ordini sbagliati, pezzi acquistati due volte, pezzi che non arrivano ecc.)
metto alcune foto
[ATTACH=CONFIG]109113[/ATTACH]
carter sabbiati
[ATTACH=CONFIG]109114[/ATTACH]
ritiro pezzi dal carrozziere
[ATTACH=CONFIG]109115[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]109116[/ATTACH]
il motore l'ho fatto revisionare e rimettere a nuovo....è partito al primo colpo
montaggio guarnizioni
passaggio cavi ed impianto elettrico
smontaggio e pulizia del serbatoio
Altre immagini,
ho cominciato a rimontare il manubrio ed ho anche recuperato una delle gomme Ceat che metterò come ruota di scorta.
Purtroppo manca sempre un particolare per poter andare avanti.
A questo punto nascono un pò di problemi.
Essendo passato del tempo dallo smontaggio, trattandosi del mio primo rimontaggio e nonostante abbia fatto una serie di foto e catalogato i pezzi ho il timore di rimettere tutto al posto giusto.
In modo particolare sono incerto sul rimontaggio del mozzo anteriore tra tutti quei particolari e di certo gli spaccati non mi aiutano al 100%.
Al momento sono bloccato in attesa di reperire i rulli della gabbia, me ne sono ritrovato una quindicina,
qualcuno sa quanti dovrebbero essere?
mi sapete indicare se esiste una guida (magari con foto) per il rimontaggio di mozzo e forcella?
tra i ricambi che ho acquistato ho preso la serie completa dei gommini ma alcuni non so proprio dove vanno mi aiutate?
altro dubbio, ho ramato lo stelo dell'ammortizzatore posteriore ma credo che sia venuto troppo acceso che ne dite?
per il momento e tutto un grazie anticipato a tutti coloro che mi daranno un aiuto in questa fase delicata.
Per quanto riquarda l'assemblaggio del mozzo anteriore ho un pò di dubbi su una serie di rondelle, le ho cerchiate di rosso, mi sapete dire di che tipo e misura sono?
per il resto dei particolari non dovrei avere grossi problemi....credo.schema mozzo anteriore.JPG
Inviato (modificato)
oggi ho provato a ricomporre il puzzle ed ho dei dubbi, i particolari n° 31 sono quelli che ho evidenziato nella foto sotto?
Z
La sequenza è corretta?
dagli spaccati sembra che ci vada la rondella n° 30, io tra i pezzi vari ne ho una molto sottile potrebbe essere quella?
inoltre dove va inserito il n° 41? dai disegni sembrerebbe prima del cuscinetto.
Z
Modificato da cinghios
  • 2 months later...
Anche se non ho aggiornato il restauro sono andato ancora a avanti un po' alla volta.
Ho dovuto affrontare il problema del montaggio del bordo scudo, nonostante mi abbiano prestato l'attrezzo e mi abbiano dato una mano ho dovuto buttarne diversi perché lo scudo non era perfettamente dritto e nella parte finale usciva sempre fuori, allora ho dovuto riportare il telaio dal carrozziere ed infine ho preferito portarlo in un officina Piaggio per provvedere al montaggio.
Poi ho finito di montare la forcella e parafango
Nell'attesa di recuperare il parapolvere e non potendo procedere al montaggio della forcella ho cominciato con il piazzare il motore
  • 6 months later...
Finalmente sono arrivato alla fine.
Inserisco le foto del lavoro ultimato, quelle dei vari passaggi le devo ancora catalogare ma prometto che se a qualcuno interessa le inserirò al più presto.
Mi riprometto di non cominciare mai più due restauri in contemporanea perchè ho scoperto che forse si spreca più tempo, è vero che quando ci si blocca da una parte per mancanza di pezzi si può continuare da un altra però tenere tutto a mente è un impresa.
Nel frattempo sono arrivate in casa altre 2 vespe che fortunatamente necessitano di pochissimi interventi, la primavera in particolare ha solo qualche ritocco da fare e poi burocrazia per nuova immatricolazione.
Giusto per far venire meno i buoni propostiti però sto aiutando un amico (dopo averlo coinvolto nel mondo Vespa) a farsi la sua prima special, purtroppo lui va in controtendenza e all'originalità ha optato per la particolarità, l'importante è che un altra Vespa potrà presto circolare.
Ecco le foto:
