Cambio Mountain Bike!
Case93
Ragazzi mi si è spezzato in due il deragliatore del cambio,il cambio è uno schimano 7 rapporti,montato su una Atala di boh,7/6 anni fà(mio primo mezzo da adulto:risata:)volevo sapere se è possibile chioccarci un'altro cambio tipo questo
NUOVO SHIMANO CAMBIO POSTERIORE TZ 5 6 7 VELOCITA' | eBay
Eccovi le foto del fattaccio e di comè messa la bici ora,in pratica camminavo bel bello,decido di cambiare rapporto e zak,mi si bloccano i pedali,il pezzo sotto del deragliatore si è staccato,andando a sbattere nel deragliatore della moltiplica(che non ho intenzione di cambiare,lo addrizzo ma tanto non lo uso mai)
La bici me la voglio aggiustare da solo....la filosofia di avversità ai meccanici vale anche con le bici!
per prima cosa devo aprire la catena (e ti servirà lo smaglia catene. costa 5 euro) poi togli il vecchio deragliatore e tutti i pezzi da sistemare / cambiare.
monti il nuovo deragliatore (che deve essere a 7 rapporti come il tuo vecchio) e tutti i pezzi precedentemente sistemati.
avrai quindi montati deragliatore ant + post monti la catena negli stessi punti segnati dalla manopola cambio (marcia 2 ant e 5 post ad esempio) tenendo i 2 pezzi finali davanti.
riattacchi la catena e avrai sistemato. ricordati di ingrassare tutto quando avrai finito
a meno che non abbia montato una catena con la falsamaglia...
se invece fosse come dice Afry ricordati solo di non sfilare completamente il perno delle maglie che andrai a separare, ma di lasciarlo innestato sull'ultimo settore di maglia esterno per facilitare l'operazione di rimontaggio...
Monto e scorcio la catena,capito...se invece di quel deragliatore ne usassi un'altro sempre 7 rapporti di una mountain nike qualunque?sempre Shimano magari.....perchè potrei trovarlo a gratis!
l'importante è che sia a 7 rapporti, va bene anche uno cinese... :mrgreen:
se è uno shimano, fai una ricerca e guarda se è un modello "triste" o uno di quelli seri...
tanto per farti un esempio: ne vedi in giro di bici da supermercato? cosa ci scrivono nei cartelli? CAMBIO shimano. solo quello (quello + base base e + triste). il resto è tutto cinese...
ciao se cambi solo il cambio marce non ti serve lo smagliacatene ma basta smontare i 2 rocchetti e rimontarli con il cambio e la catena inserita..
se invece decidi di cambiare il deragliatore delle moltiplice allora li devi per forza smontare la catena
:ciao::ciao:
:ciao::ciao:
Togliere la falsamaglia non è un problema,la ho sempre tolta(anche alla graziella)con la pinza per togliere i seeger e rinfilata....se non và scorciata non capisco dovè il problema!
