cronicointollerante Inviato Agosto 21, 2011 Inviato Agosto 21, 2011 io sul mio px ho dei carter nuovi senza sigla perchè gli originali si sono speccati...quindi a me che non trovano il numero motore che mi fanno?? cosa dovresti fare tu è andare in motorizzazione con una copia della fattura d'acquisto dei carter per la ripunzonatura. cosa ti fanno se ti fermano non so onestamente.
cronicointollerante Inviato Agosto 21, 2011 Inviato Agosto 21, 2011 mi sa che mi sono confuso.ma la sigla è diversa o i numeri che ci sono sopra:mah: è diversa sia la sigla che i numeri, l'unica relazione che c'è è a livello di produzione. cioè un telaio V5A1T può avere un motore V5A1M o V5A2M a seconda di quando è stato prodotto (quindi a seconda del numero di telaio). comunque siamo OT.
Alext5 Inviato Agosto 21, 2011 Inviato Agosto 21, 2011 cosa dovresti fare tu è andare in motorizzazione con una copia della fattura d'acquisto dei carter per la ripunzonatura. cosa ti fanno se ti fermano non so onestamente. Oltre alla fattura di acquisto dei carter serve una dichiarazione del meccanico che ha eseguito i lavori e ovviamente copia della fattura dei lavori eseguiti. In pratica il meccanico deve dichiarare assumendosene la responsabilità, che i carter da lui installati sul mezzo sono dello stesso tipo degli originali e che ha eseguito i lavori a regola d'arte e che il motore come da lui assemblato è conforme all'originale. Se lo fermano per strada senza aver regolarizzato la sostituzione dei carter e/o senza la documentazione richiesta è come se ha un motore modificato o diverso da quello previsto, non essendoci ne sigle ne altro che afferma il contrario
GiPiRat Inviato Agosto 22, 2011 Inviato Agosto 22, 2011 Oltre alla fattura di acquisto dei carter serve una dichiarazione del meccanico che ha eseguito i lavori e ovviamente copia della fattura dei lavori eseguiti. In pratica il meccanico deve dichiarare assumendosene la responsabilità, che i carter da lui installati sul mezzo sono dello stesso tipo degli originali e che ha eseguito i lavori a regola d'arte e che il motore come da lui assemblato è conforme all'originale. Se lo fermano per strada senza aver regolarizzato la sostituzione dei carter e/o senza la documentazione richiesta è come se ha un motore modificato o diverso da quello previsto, non essendoci ne sigle ne altro che afferma il contrario Quoto. Inoltre, anche se vi fanno una revisione all'acqua di rose e non si accorgono che montate un motore 4T da 750cc. su un cinquantino, questo non significa essere in regola! Occhio a quello che fate, perché le conseguenze possono essere molto pesanti per voi e per la vostra famiglia! Ciao, Gino
pirasrocco Inviato Agosto 22, 2011 Inviato Agosto 22, 2011 I problemi arrivano prima o poi anche solo se hai il motore diverso (3 o 4 marce). Per la revisione se vai da uno che è onesto non te la passa ciao
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 grazie a tutti dei consigli che mi avete dato,comunque se io nel libretto mi faccio scrivere motore 4 e telaio 3 il gioco è fatto vero?
luciovr Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 grazie a tutti dei consigli che mi avete dato,comunque se io nel libretto mi faccio scrivere motore 4 e telaio 3 il gioco è fatto vero? Non credo sia possibile una modifica cosi' arbitraria: a che servirebbero le omologazioni allora?
Alext5 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 grazie a tutti dei consigli che mi avete dato,comunque se io nel libretto mi faccio scrivere motore 4 e telaio 3 il gioco è fatto vero? E già che ci sei fai scrivere anche 102 cc e magari anche 3 posti, sai mai alle volte può tornar comodo portarsi un paio di persone dietro. Scusa ma da chi ti devi far scrivere il libretto?
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 io devo andare in agenzia e mi faccio scrivere motore 4 e telaio 3 e poi me l'ha detto uno che se ne intende quindi:mah:
Alext5 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 io devo andare in agenzia e mi faccio scrivere motore 4 e telaio 3 e poi me l'ha detto uno che se ne intende quindi:mah: Forse non ti è chiara una cosa: sul libretto non può scrivere niente nessuno. Al massimo puoi farlo aggiornare in motorizzazione se mancano dei dati ma di certo non scrivono quello che chiedi tu ma riportano FEDELMENTE quello che è scritto nella scheda tecnica omologativa. Per favore cerca di scrivere cose sensate invece di cavolate che potrebbero fuorviare altri utenti. Grazie
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 oggi devo andare in motorizzazzione o in agenzia e dopo ti dico ciao!
cronicointollerante Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 questo forum è contraddistinto da una qualità delle informazioni molto alta. topic come questo non fanno altro che danneggiarlo. quanto al tuo amichetto tarocca-libretti, andrea, se esite, ti consiglierei di non dargli manco un euro bucato. tu sul libretto puoi svegliarti e scrivere quello che ti pare, questo non aggiusta di certo irregolarità o illegalità, ma è l'azione stessa che diventa illegale. quando poi la si fa dietro compenso, beh... trai tu le conclusioni. la domanda è (come da titolo) se la tua vespa (col motore di un'altra vespa) passa la revisione? bene, la risposta è no. il resto è noia.
zichiki96 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 Ma stiamo scherzando?? Scrivere sul libretto quello che si vuole? Io ho avuto 30 gg di sequestro per il motore non suo, e mi è andata bene che mi sono risparmiati i 250€ di multa. Non scriviamo cantonate. La tua dovrebbe essere una v5b2t o sbaglio? Non puoi mettere un motore di v5b3t
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 ziki io ho il motore v5b4t e lo cambierò purtroppo!
zichiki96 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 ziki io ho il motore v5b4t e lo cambierò purtroppo! ma che sigla ha la tua vespa?
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 allora ziki la mia ha il telaio v5b1t ed è del 3 marce e il motore v5a4m!
zichiki96 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 allora ziki la mia ha il telaio v5b1t ed è del 3 marce e il motore v5a4m! anteriore all'anno 1973 e soprattutto prima del n* di telaio 38639
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 si si la mia è dopo del 38639 ed ha il motore v5a4m però se mi femano chissa che mi fanno?
GiPiRat Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 si si la mia è dopo del 38639 ed ha il motore v5a4m però se mi femano chissa che mi fanno? Multone e sequestro della vespa per 30 giorni! E ricorda che, in caso di incidente, il veicolo (soprattutto i ciclomotori) subisce un'indagine tecnica e, se lo trovano non conforme all'omologazione, rischi denunce civili e penali, oltre al fatto che l'assicurazione paga e poi può rivalersi nei tuoi confronti e di quelli della tua famiglia! Ciao, Gino
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 si si gino le tue sono parole sagge però cercherò di fare qualcosa!
gilgamesh Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 si si la mia è dopo del 38639 ed ha il motore v5a4m però se mi femano chissa che mi fanno? l' unica soluzione che hai è cercarti un motore v5a2m come questo: Motore special - Accessori Moto In vendita Catania lo apri e metti dentro tutto quello che hai nel tuo motore conservando solo il cambio a 3 rapporti. Non ci sono scorciatoie, le illegalità portano solo rogne.
andre50special Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 si si sarebbe da fare oppure cambio solo il carter vero??
andre50special Inviato Agosto 24, 2011 Autore Inviato Agosto 24, 2011 raga oggi ho fatto targa e libretto e nel libretto mi hanno scritto v5a2m quindi ok!
