Sono alla disperazione
vesparobi67
Ci vuole sempre l'avvocato del diavolo, no! :Lol_5::Lol_5:
Sicuramente non ha fatto troppi danni al carburo.
ah mi viene in mete un'altra cosa. HAi fatto, come ti è stato sugerito, di fare tutte le operazioni con scatola carburo aperta e magari anche senza filtro (facendo attenzione a non far andare alcunche nel venturi). non vorrei che l'aspirazione fosse attappata.
:ok:
  • Risposte 73
Top Posters In This Topic
Posseggo un PX125 con accensione a puntine e dopo molti anni ho deciso di restaurarla completamente. per quanto riguarda telaio e impianto elettrico (Sostituito completamente) nessun problema.
Hai sostituito l'impianto elettrico ma non dici se hai aggiornato l'accensione da puntine ad elettronica.....
Se e' rimasta l'accensione a puntine, il problema potrebbe essere proprio le puntine...Prova a verificare se sono troppo aperte o troppo chiuse o addirittura se sono bucate....
Probabilmente hai ragione, ho smontato il carburo e ho tolto materiale dove c'è la vite della carburazione, vabbe pero' dovrebbe almeno partire no? Ho rimontato la torretta vecchia e non parte + porca miseria, senza filtro pero' ho notato una cosa è normale che quando spedivello vedo uscire un po di miscela da sopra? cioè verso il filtro invece che verso la valvola?
Mi sa che ho distrutto questo motore.
un ringraziamento a tutti per i consigli dati ad un ASINO.
Roberto
Roberto non fare così.
Si sistema tutto, vedrai che qualcuno del forum di Torino verrà a darti una mano .
Su con il morale, è così che si imparano tante cose sulla vespa.
Nozioni e pratica che ti torneranno utilissime .
Tienici informati :ok:
Roberto
ma che distrutto.. si risolve tutto.. il fatto che sputi benzina è normale.. prerogativa dei carburatori si.. certo se è davvero tanta bisognerebbe capire perchè..
controlla lo statore 8se è in fase) e le puntine.
Non hai distrutto niuente stai tranquillo. Bisogna solo vedere con molta calma punto per punto dove trovare il problema. spesso è talmente semplice che è difficilissimo trovare l'inghippo.
Il motore della vespa vive su piccoli eqilibri basta riportare al centro l'ago della bilancia.
Non ti scoraggiare e vedra iche pian opiano risolvi senza spendere neanche soldi.
:ok:
Dopo una doccia rilassante e visto gli incoraggiamenti o deciso che procedero' in questo modo:
Cambio carburatore con un altro che ho sempre 20/20 ma non raccordato e poi controllero la messa in fase.
Domani compro goniometro e blocca pistone e poi giu di misurazioni.
Questa sera dopo aver messo a nanna il miio bimbone che oggi ho trascurato per la mia bella mi metto a studiare le fasi leggendo i vari post.
Grazie e vi rompero' ancora.
Ciaoo
Roberto
Ho studiato tutto il giorno e forse ho capito Hahahahahaha che Parlona per me, comunque mi sono fatto un blocca pistone e il goniometro, mentre ci sono ho ordinato statore e bobina per trasformarlo in accensione elettronica , appena mi arriva il tutto posto i risultati, se riesco in questo miracolo offro birra a tutti.
Ciaooooooo
Ciaooooooo
è necessarioi fare delle modifiche allo statore per la trasformazione puntine - elettronico.
MODERATOR
Ciaooooooo
Ma il volano è lo stesso? :mah:
:ciao: Gg
MODERATOR
CErto che è lo stesso. motivo per il quale è necessario modificare la posizione dello statore.
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/31228-con-lo-stesso-volano-da-puntine-elettronica.html
Infatti stavo leggendo giusto questo 3D!!! :ok:
Non sapevo che avessero già pensato di inserire il magnete per il pick-up nei vecchi volani.
Bene dai, una spesa in meno
:ciao: Gg
Aggiornamento.
Purtroppo oggi ho potuto dedicare poco tempo alla vespozza.
Ho provato a fare il test mettendo l'olio nella valvola e si è svuotata completamente dopo piu' di dodici minuti. Dovrebbe essere a posto vero?
Poi con il blocca pistone e il goniometro ho trovati il PMS e qui mi sono bloccato nel senso che non so che farmene di quel valore.
Da quello che ho capito serve per rilevare le varie vasi di aspirazione scarico e cosi' dovrei anche vedere se per caso le fasi incrociano, il valore del PMS meno l'anticipo che per il PX dovrebbe essere di 18* dovrebbe coincidere con la tacca dello statore ma come faccioo a riportare sullo statore il valore che viene fuori sul goniometro senza fare troppi errori di approssimazione?
Spero di essere stato chiaro.
Robero
Aggiornamento.
Robero
una cosa sono i gradi di apertura della valvola, un'altra sono i gradi d'anticipo (scintilla) Se non hai modifche all'albero o valvola, i gradi sono quelli standard. E in questo momento non servono conoscerli con esattezza. Poi, se passi ad uno statore elettronico, per avere un anticipo corretto devi leggerlo con pistola strobo, non avendo riferimenti visivi (apertura puntine) E' comunque indispensabile fare una o due tacche di riferimento tra volano (parte mobile) e carter (parte fissa) a i gradi che a te intertessa settare, quando andrai da un'elettrauto vedrai le tacche illuminate a frequenza di scintilla, e a che distanza saranno o se saranno perfettamente allineate a -18* pms.
SPero di essere stato chiaro.
Io ho modificato sia la dimensione della valvola che montato un albero motore anticipato mazzucchelli. Quindi se ho ben capito se uno avesse un motore completamente originale la prova con la strobo troverei perfettamente allineate le tacche originali a -18 gradi
Un saluto a tutti, finalmente è partita, ho modificato con successo l'accensione da puntine ad elettronica e ho rimesso il carburatore originale. Tiene bene il minimo ma secondo me fa un rumore un po' strano. Ho fatto un video ma si puo' allegare?
Il morale va decisamente meglio. Secondo voi le fasi che ho rilevato sono OK?
Ciaooo
