Echospro Inviato 25 agosto 2011 - 07:13 MODERATOR Share Inviato 25 agosto 2011 - 07:13 No no fa anche i pinocchi di legno!!!! :applauso: Puo' lavorare anche l'acciaio non c'è problema Ciao Pistone, mi sa che devo venire a trovarti!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvocrivello Inviato 25 agosto 2011 - 12:31 Share Inviato 25 agosto 2011 - 12:31 Auguri!!!!Se il malossone spinge come deve non tiene nemmeno con 6 molle rinforzate. Poi per tirare la leva devi prendere la pinza!!! Fammi sapere che sono curioso. Gg tiene tiene, monterò 3 molle malossi e 3 molle DR o pinasco....dischi malossi in sughero e bicchierini forati....olio sae 30....in teoria dovrebbe tenere....io poi non è che faccio partenze da gare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciumba Inviato 25 agosto 2011 - 14:55 Share Inviato 25 agosto 2011 - 14:55 io lo monterò su un malossi 210 c60 quindi se tiene li penso tenga da tutte le parti.... Tiene, tiene, quella in foto è il primo modello ed è montata sotto il mio M1X da 26cv e 2,43kgm, a te arriverà (come tutte quelle del lotto da 10) con una piccolissima modifica migliorativa, io ho molle 3 malossi e 3 originali, frizione morbida e no problem, il mio compare di merende che le ha fatte la monta sotto un malossi da 28cv, no problem anche lì. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 25 agosto 2011 - 18:57 MODERATOR Share Inviato 25 agosto 2011 - 18:57 Mah, col malossone e c60, la 7 molle, con molle rinforzate, 4 dischi, ecc ecc mi dura, se faccio il bravo, ma ho la leva dura da far schifo e la cosa peggiore è che lavora tantissimo il cuscinetto della frizione in modo assiale e non va bene. La frizione 7 molle originale mi dura 2 sgasate. Poi non so ne quanti cavalli ne quanti Kgmt ho, ma se su un 200 montano una molla in più una ragione ci sarà. No? Poi se funziona bene .... ben venga!!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
