quaros Inviato Agosto 22, 2011 Inviato Agosto 22, 2011 La mia vespa 50 (v del 91 a 3 marca) ha un problema di carburazione che non riesco a risolvere nonostante tanti tentativi. I sintomi sono questi: - da fredda parte subito anche senza tirare l'aria - quando è calda fa un pò fatica, devo accelerare e tenere premuto il pulsante dell'accensione per un pò di secondi - soprattutto da calda tende a rimanere accelerata a volte proprio tanto, devo frenare e farla un pò morire sfrizionando per farla calare di giri - quando è calda non tiene il minimo e ai semafori devo giocare con l'acceleratore, sembra che affoghi. -la regolazione del minimo è sensibilissima, si passa da avere il minimo basso a molto alto col la vespa che in folle sale di giri. gli interventi sono stati: - 2 carburazioni da due meccanici differenti - sostituzione cavo aria e acceleratore - rimessi tutti i getti originali - pulizia carburatore - controllo serraggi vari - sostituzione paraolio lato volano La vespa a parere dei meccanici non tira aria da nessuna parte... e va quasi bene.. pazzesco...Secondo me assolutamente no, devo tenerla con il minimo bassissimo e continuare ad accelerare per non farla spegnere altrimenti i giri salgono salgono incontrollati. Andando la vespa non è male, ripresa zero assoluto ma tutta originale i 55 me li ha fatti Idee? un pò di frenafiletti sul collettore? é la valvola che è rigata 0 Cita
sartana1969 Inviato Agosto 22, 2011 Inviato Agosto 22, 2011 La mia vespa 50 (v del 91 a 3 marca) ha un problema di carburazione che non riesco a risolvere nonostante tanti tentativi. I sintomi sono questi:- da fredda parte subito anche senza tirare l'aria - quando è calda fa un pò fatica, devo accelerare e tenere premuto il pulsante dell'accensione per un pò di secondi - soprattutto da calda tende a rimanere accelerata a volte proprio tanto, devo frenare e farla un pò morire sfrizionando per farla calare di giri - quando è calda non tiene il minimo e ai semafori devo giocare con l'acceleratore, sembra che affoghi. -la regolazione del minimo è sensibilissima, si passa da avere il minimo basso a molto alto col la vespa che in folle sale di giri. gli interventi sono stati: - 2 carburazioni da due meccanici differenti - sostituzione cavo aria e acceleratore - rimessi tutti i getti originali - pulizia carburatore - controllo serraggi vari - sostituzione paraolio lato volano La vespa a parere dei meccanici non tira aria da nessuna parte... e va quasi bene.. pazzesco...Secondo me assolutamente no, devo tenerla con il minimo bassissimo e continuare ad accelerare per non farla spegnere altrimenti i giri salgono salgono incontrollati. Andando la vespa non è male, ripresa zero assoluto ma tutta originale i 55 me li ha fatti Idee? un pò di frenafiletti sul collettore? é la valvola che è rigata hai la ghigliottina consumata? 0 Cita
quaros Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 come faccio ad accorgermene? Quando l'ho presa la vespa aveva montato un Dr grippatissimo e circa 25000 km. E' possibile che si sia rovinata la ghigliottina? 0 Cita
sartana1969 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 come faccio ad accorgermene? Quando l'ho presa la vespa aveva montato un Dr grippatissimo e circa 25000 km. E' possibile che si sia rovinata la ghigliottina? adesso com'è messa? hai cambiato cilindro? 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 eppure quelli che descrivi sono i classici sintomi di quando pesca aria .... Il collettore è a posto? Hai provato con un altro carburatore? Gg 0 Cita
quaros Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 il motore è stato rifatto tutto e messo originale con gt nuovo e originale (smontato da un ape 50) e anche il carburatore ha ora i getti originali. O prende aria in qualche modo dal collettore, e proverei a mettere un pò di sigilllante alla base o cerco un carburatore usato 16/12 e lo monto e vedo che succede? 0 Cita
quaros Inviato Agosto 23, 2011 Autore Inviato Agosto 23, 2011 nel tubo sicuro, è nuovo e della lunghezza giusta 0 Cita
Mincio82 Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 Allora pulisci bene tutto il motore e il carburatore e fai un giretto di 10km circa...se durante la marcia hai problemi e il motore sale su di giri tira l'aria per farlo scendere di giri. Quando torni a casa smonti coprivolano e cuffia di raffreddamento e incominci a vedere se trovi trafilamenti di miscela 0 Cita
vints Inviato Agosto 23, 2011 Inviato Agosto 23, 2011 Allora pulisci bene tutto il motore e il carburatore e fai un giretto di 10km circa...se durante la marcia hai problemi e il motore sale su di giri tira l'aria per farlo scendere di giri.Quando torni a casa smonti coprivolano e cuffia di raffreddamento e incominci a vedere se trovi trafilamenti di miscela Quoto il consiglio di Mincio. 0 Cita
quaros Inviato Agosto 28, 2011 Autore Inviato Agosto 28, 2011 il carburatore perde abbastanza da sotto, dalla vaschetta di plastica che tiene il galleggiante. Boh nessuno dei due meccanici se ne è accorto... Altri trafilamenti non ne ho trovati. Il problema può essere nel carburatore? 0 Cita
Mincio82 Inviato Agosto 28, 2011 Inviato Agosto 28, 2011 Secondo te una perdita in un carburatore è normale!? Ovvio che il problema è quello..se perde dalla vaschetta il livello benzina dentro la stessa non è a misura e quando acceleri hai dei vuoti perchè a parità di portata d'aria aspirata non hai benzina nebulizzata 0 Cita
vints Inviato Agosto 29, 2011 Inviato Agosto 29, 2011 Quello è l'abc della carburazione!!!!! E poi si fanno chiamare meccanici, va bhe forse dei plasticoni!!!!!! 0 Cita
Mincio82 Inviato Agosto 30, 2011 Inviato Agosto 30, 2011 Due su due mi sembra un po strano..fai una cosa..pulisci sommariamente il carburatore nella zona vaschetta e lascia la vespa ferma a riposo con il rubinetto aperto; dopo un po passa la mano sotto la vaschetta..se la senti umida perde, altrimenti si bagna perchè un po di miscela incombusta viene sputacchiata dal filtro e cola fino alla vaschetta...ma a questo punto saresti un po grasso di carburazione o avresti la valvola un po tanto rovinata e non avresti i sintomi da te descritti 0 Cita
quaros Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 cambiato in toto il carburatore! Ora la vespa è perfetta!!!! tiene il minimo, non accelera da sola, una meraviglia Si possono dire i nomi dei meccanici o almeno dove si trovano? Possibile che in 2 non ci abbiano pensato? Avrò speso 100 euro in nulla A questo punto almeno ve la presento: Presa che era un rottame ammaccato (incredibile come l'avessero trattata visto anche che è un mezzo recente) restaurata completamente 0 Cita
sartana1969 Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 cambiato in toto il carburatore!Ora la vespa è perfetta!!!! tiene il minimo, non accelera da sola, una meraviglia Si possono dire i nomi dei meccanici o almeno dove si trovano? Possibile che in 2 non ci abbiano pensato? Avrò speso 100 euro in nulla A questo punto almeno ve la presento: Presa che era un rottame ammaccato (incredibile come l'avessero trattata visto anche che è un mezzo recente) restaurata completamente Avevi la ghigliottina consumata?????? ;-);-) 0 Cita
quaros Inviato Settembre 2, 2011 Autore Inviato Settembre 2, 2011 comunque le officine che non si sono accorte che il carburatore perde e che mi hanno sfilato un bel pò di soldi sono due officine piaggio una a San giovanni lupatoto e l'altra a Raldon.. 0 Cita
