vespa et3
cry 76
buona sera a tutti,oggi ho aperto il motore della vespa et3,per fare la sostituzione cuscinetti,crocera,ecc,però per aprirlo ho dovuto faticare parecchio,cosa che non mi era mai successo,il quanto i due carter non erano intenzionati a separarsi(le viti le o tolte tutte e anche il dado pignone e frizione)praticamente sono riuscito a separarli,però l'albero motore mi e rimasto attaccato al carter piccolo(lato volano)e non si schioda.li penso ci sia montato il cuscinetto a rulli,penso che dovrebbe essere più semplice la rimozione dell'albero,gli o dato dei colpetti col martello di plastica ma niente,mi potete dare un suggerimento di come fare.l'albero lo devo sostituire.vi ringrazio.
beh l'albero non è nato li, per forza deve uscire........ magari visto che lo devi cambiare andrei con colpetti un po' più vigorosi.........
:ciao::ciao::ciao:
Il cuscinetto lato volano dovrebbe essere a rulli, ma sei sicuro che non sia stato montato un cuscientto a sfere. Se fosse quello a rulli, l'albro dovrebbe uscire senza fatica.
o tolto anche il paraolio,e vedo il cuscinetto che calza sul albero,e intorno come una gabbia di colore marroncina sembra di plastica o altro materiale tenero
Se devi cambiare l'albero, prova ad usare anche un po piu di forze per estrarre l'albero. Non vedi se ci sono i rulli o le sfere. Prova anche a scaldare un po il carter.
