Afry19 Inviato 26 agosto 2011 - 14:37 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:37 avevo visto qualche tempo fa il pomello d'aria che dexolo aveva fatto a insettoscoppiettante94. mi piacerebbe molto farlo ma non riesco a capire come togliere il suo originale e come fare un taglio nella pallina (trovata per caso, quindi ecco il perchè dell'idea) potete aiutarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 agosto 2011 - 14:40 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:40 avevo visto qualche tempo fa il pomello d'aria che dexolo aveva fatto a insettoscoppiettante94. mi piacerebbe molto farlo ma non riesco a capire come togliere il suo originale e come fare un taglio nella pallina (trovata per caso, quindi ecco il perchè dell'idea) potete aiutarmi? prendi una stecca di alluminio della stessa lunghezza del vecchio pomello, li dai poi la scanalatura. Prendi la pallina con un dremel fai il taglio, e infili la sbarretta con della colla dentro. Quello di dexolo è fatto al tornio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 26 agosto 2011 - 14:42 MODERATOR Autore Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:42 quindi devo togliere tutto? non solo il pezzo nero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 agosto 2011 - 14:44 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:44 quindi devo togliere tutto? non solo il pezzo nero? se vuoi sacrificare la vecchia leva togli il pezzo nero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 26 agosto 2011 - 14:50 MODERATOR Autore Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:50 se lo vendono lo prendo nuovo (non costerà mica 100€)... se non lo vendono, beh, in qualche maniera lo farò... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 agosto 2011 - 14:52 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:52 se lo vendono lo prendo nuovo (non costerà mica 100€)... se non lo vendono, beh, in qualche maniera lo farò... lo vendono e costa sui 5€ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 26 agosto 2011 - 14:55 MODERATOR Autore Share Inviato 26 agosto 2011 - 14:55 appena ho soldi vado a prenderlo...cosi non spacco l'originale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 26 agosto 2011 - 15:43 Share Inviato 26 agosto 2011 - 15:43 ....non riesco a capire come togliere il suo originale e come fare un taglio nella pallina Pensi di farlo per una small oppure una large? Per large è decisamente più facile la realizzazione, prendi una barretta da 6, la filetti da un lato (quello che avviti nella pallina) e fresi l'altro lato, quello dove andrai a fare il foro per il cavetto. Per small ho usato lo stesso ragionamento, foro filettato nella pallina ed un piccolo cilindro che da una parte è filettato (lato pallina) e nell'altro ha un taglio, nel quale si attacca la piattina che comanda la chiusura dello starter. Ovviamente per fare un bel lavoro poi andava tornito, perchè per evitare che si staccasse gli piantavo 2 spine trasversalmente. La colla secondo me dopo un po che tiri si stacca, e ti rimane in mano la pallina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 agosto 2011 - 16:00 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2011 - 16:00 Pensi di farlo per una small oppure una large? Per large è decisamente più facile la realizzazione, prendi una barretta da 6, la filetti da un lato (quello che avviti nella pallina) e fresi l'altro lato, quello dove andrai a fare il foro per il cavetto. Per small ho usato lo stesso ragionamento, foro filettato nella pallina ed un piccolo cilindro che da una parte è filettato (lato pallina) e nell'altro ha un taglio, nel quale si attacca la piattina che comanda la chiusura dello starter. Ovviamente per fare un bel lavoro poi andava tornito, perchè per evitare che si staccasse gli piantavo 2 spine trasversalmente. La colla secondo me dopo un po che tiri si stacca, e ti rimane in mano la pallina. belle dex. Dipende che colla usi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
polla Inviato 26 agosto 2011 - 16:20 Share Inviato 26 agosto 2011 - 16:20 scusate ragazzi ma chi e' pure che produce quei manettini con la palla da biliardo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 26 agosto 2011 - 16:37 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2011 - 16:37 scusate ragazzi ma chi e' pure che produce quei manettini con la palla da biliardo? è dexolo..........:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jhonny 5 Inviato 26 agosto 2011 - 16:44 Share Inviato 26 agosto 2011 - 16:44 Pensi di farlo per una small oppure una large? Per large è decisamente più facile la realizzazione, prendi una barretta da 6, la filetti da un lato (quello che avviti nella pallina) e fresi l'altro lato, quello dove andrai a fare il foro per il cavetto. Per small ho usato lo stesso ragionamento, foro filettato nella pallina ed un piccolo cilindro che da una parte è filettato (lato pallina) e nell'altro ha un taglio, nel quale si attacca la piattina che comanda la chiusura dello starter. Ovviamente per fare un bel lavoro poi andava tornito, perchè per evitare che si staccasse gli piantavo 2 spine trasversalmente. La colla secondo me dopo un po che tiri si stacca, e ti rimane in mano la pallina. Che belli:sbav: Ma li vendi anche?? Se li vendi mi prenoto quello per large 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 26 agosto 2011 - 17:14 MODERATOR Autore Share Inviato 26 agosto 2011 - 17:14 io volevo farlo sulla special... mi chiedevo: non basta fare il taglio sulla pallina e incastrare? se non si può, mi portesti fare le foto dei singoli pezzi? grazie, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespen Inviato 27 agosto 2011 - 04:45 Share Inviato 27 agosto 2011 - 04:45 Bella idea! Questo inverno quando sarò fermo con la vespa proverò a realizzarmelo. saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 27 agosto 2011 - 08:48 Share Inviato 27 agosto 2011 - 08:48 ... non basta fare il taglio sulla pallina e incastrare? Prova, io come l'ho fatta te l'ho scritto, altri metodi non ne ho provati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
