progetto vespa polini
sophia
ciao a tutti volevo porvi un quesito:
allora volevo realizzare un piccolo bolide ma non da spendere troppo da premettere mi serve solo per corse semi clandestine.
-gruppo termico polini in ghisa 175 (quanti travasi ha un polini?) raccordato al carter
-albero motore anticipato mazzucchelli spalle piene
-carburatore 28 ph con collettore polini
-volano alleggerito del tutto senza denti messa in moto
-4* marcia drt 37z
-trasmissione vespa 200 se non erro dovrebbe essere 23/65
-frizione drt con anello di rinforzo
-marmitta polini rovesciata uscita lato sinistro con modifica al silenziatore
che ne pensate, dite pure tutto quello che pensate consigli di ogni genere ancora tanto per farla c'e tempo e poi piu ne so meglio e. grazie in anticipo a tutti
MODERATOR
-4* marcia drt 37z
Dico che l'albero o è a spalle piene o è anticipato.
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/33316-differenza-tra-albero-motore-anticipato-e-spalle-piene.html
Perchè il GT in ghisa?
Perchè rapporti così lunghi? Te li spinge poi?
:ciao: Gg
per corse semi clandestine???????????????!!!!!!!!!!
Ma dove credi di essere??!!
quoto, certi messaggi non andrebbero promossi..e anche se fosse, un vecchio bravo o ciao modificato come si deve va di piu di quella configurazione :sbonk:
Vero...
La sezione Tuning non è certo il bar dove vantarsi delle bravate, o in questo caso... ca...te!!
La configurazione, è del tutto sbagliata..
-4* marcia drt 37z
Vatti a fare una granita,chissa' che non ti...rinfresca le idee. :azz::orrore::rabbia::rabbia:
Questa discussione è chiusa.
