Andrea L. Inviato 29 agosto 2011 - 10:44 Share Inviato 29 agosto 2011 - 10:44 Salve a tutti ho un problema con la GS, quando la lascio ferma qualche giorno senza accerderla quella schifosa benzina verde mi tappa il carburatore, quando dopo la riaccendo e si scalda il minimo è molto alto, poi ci faccio qualche chilometro e si vede che il carburatore si pulisce dato che il minimo si mette a posto anche a caldo. C'è qualche additivo per evitare che si tappi tutto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 29 agosto 2011 - 11:00 Share Inviato 29 agosto 2011 - 11:00 Salve a tuttiho un problema con la GS, quando la lascio ferma qualche giorno senza accerderla quella schifosa benzina verde mi tappa il carburatore, quando dopo la riaccendo e si scalda il minimo è molto alto, poi ci faccio qualche chilometro e si vede che il carburatore si pulisce dato che il minimo si mette a posto anche a caldo. C'è qualche additivo per evitare che si tappi tutto?? La benzina potrebbe dare questi problemi lasciandola ferma per qualche anno, non qualche giorno. Su una special ferma da 20 anni, la benzina rossa aveva intasato completamente il carburatore con una specie di colla rossa, appiccicosa, difficilissima da rimuovere. Ma si parla di 20 anni, non di qualche giorno. Io direi di pulire il carburatore con aria compressa, sostituire lo spillo del galleggiante e pulirne la sede, e vedere se va a posto. Un additivo con la funzione che tu desideri sarebbe un solvente, ed un solvente nel serbatoio non farebbe altro che danneggiare il motore. Gli additivi per benzina verde che si trovano in commercio servono ad aumentare gli ottani, e al massimo potrebbero sporcare di più il carburatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 29 agosto 2011 - 11:32 Share Inviato 29 agosto 2011 - 11:32 La benzina potrebbe dare questi problemi lasciandola ferma per qualche anno, non qualche giorno. Su una special ferma da 20 anni, la benzina rossa aveva intasato completamente il carburatore con una specie di colla rossa, appiccicosa, difficilissima da rimuovere. Ma si parla di 20 anni, non di qualche giorno. Io direi di pulire il carburatore con aria compressa, sostituire lo spillo del galleggiante e pulirne la sede, e vedere se va a posto. Un additivo con la funzione che tu desideri sarebbe un solvente, ed un solvente nel serbatoio non farebbe altro che danneggiare il motore. Gli additivi per benzina verde che si trovano in commercio servono ad aumentare gli ottani, e al massimo potrebbero sporcare di più il carburatore. quella è la miscela che si scompone,l 'olio precipita e la benzina evapora...lasciando un impasto.ma ci voglio anni..! la benzina non è il problema per me. sicuro di avere il serbatoio pulito?hai fatto dei trattamenti interni contro la ruggine? quella roba, qualunque cosa sia è meglio levarla che far la andare nel cilindro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea L. Inviato 29 agosto 2011 - 17:45 Autore Share Inviato 29 agosto 2011 - 17:45 Pulendo il carburatore va tutto a posto, il problema è che se la lascio ferma una settimana si tappa di nuovo e devo pulirlo nuovamente oppure fare qualche chilometro per farlo pulire. Usandola tutti i giorni invece il problema non si pone affatto. Un'altra cosa che mi è venuta in mente: la ghigliottina è un po' rigata, però la sede del cannocchiale del carburatore è bella. Può darsi che lasciandola ferma asciughi e tiri aria, poi usandola si unge di olio e quindi si ripristini la tenuta?? Il problema sorge soprattutto lasciando la benzina chiusa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elia81 Inviato 1 settembre 2011 - 08:48 Share Inviato 1 settembre 2011 - 08:48 prova a usare la v-power per una settimana! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea L. Inviato 1 settembre 2011 - 10:34 Autore Share Inviato 1 settembre 2011 - 10:34 Con quello che costa!! Già devo fare miscela al 5 e mi mangio fuori un sacco di soldi in olio, vabbe proverò e vi faccio sapere!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre50special Inviato 1 settembre 2011 - 10:41 Share Inviato 1 settembre 2011 - 10:41 andrea prova a usare l'stp! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 1 settembre 2011 - 11:08 Share Inviato 1 settembre 2011 - 11:08 Pulendo il carburatore va tutto a posto, il problema è che se la lascio ferma una settimana si tappa di nuovo e devo pulirlo nuovamente oppure fare qualche chilometro per farlo pulire. Usandola tutti i giorni invece il problema non si pone affatto.Un'altra cosa che mi è venuta in mente: la ghigliottina è un po' rigata, però la sede del cannocchiale del carburatore è bella. Può darsi che lasciandola ferma asciughi e tiri aria, poi usandola si unge di olio e quindi si ripristini la tenuta?? Il problema sorge soprattutto lasciando la benzina chiusa. andrea, oltre al fatto che puoi fare miscela a un po' meno , se usi un buon olio, 40 anni fa la dovevi fare al 5% perche gli oli erano quelli che erano, ora la puoi fare anche al 3.5-4, senza problemi, giusto per stare tranquillo con l'aspirazione al cilindro. per il resto, molti hanno cambiato il carburatore montando un phbl con collettore fatto su misura. lo so che è uno scempio, ma se si usa spesso la vespa alla fine è conveniente. perchè oltre a mantenere le regolazioni, eviti mille problemi tipici di quel carburatore. se sei sicuro che il serbatoio non perda pezzi e che il filtro sia pulito il problema è nel carburatore. a me per esempio mi si apriva camminando il dado della vaschetta che la tiene fissa al corpo carburatore. morale , mi ritrovavo magrissimo in mezzo alla strada rischiando di scaldare ad ogni accelerata.ora ho su il phbl e fine. p.s. che olio usi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea L. Inviato 1 settembre 2011 - 13:41 Autore Share Inviato 1 settembre 2011 - 13:41 Grazie per le risposte, il problema non si presenta usando la vespa tutti i giorni, la vespa è stata ferma una settimana perchè gli ho cambiato tutte le guaine e le cordine, altrimenti l'avrei usata tutti i giorni e quindi non ci sarebbero stati problemi. Non ho alcuna intenzione di montare il pbhl, ho visto la modifica, dato che il carburatore UB23S3 va benissimo, non si molla mai niente, carburazione perfetta con candela color nocciola e velocità massima di 100 km/h. L'unico scherzo che fa è questo, ma penso che la terrò così. Grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
