Vite spanata faro.
zichiki96
Si è rovinata la vite del faro anteriore della mia special, come posso toglierla senza spaccarlo? Grazie :ciao:
ma parli della vite che tiene il il faro al corpo manubrio????? :ciao::ciao::ciao:
quella che si svita davanti al faro. Il faro ha due viti anteriormente gisuto? quella sinistra si è rovinata :ok:
il filetto oppure la tacca dove metti il cacciavite:?:
la parte del cacciavite.
leva il coperchio dl foro contakm
sgancia le 2 molle che reggono la staffa portafanale - le sganci nel loro attacco al manubrio
sviti la piastrina anteriore per la regolazione del faro
togli il fanale con la sua staffa
la vite, di solito, è una vite lunga 20-25mm
hai tutto il filetto utile per svitarla (se riesci con un dado e controdado) fino a prendere la testa della vite che ti si è rovinata
è buona norma cambiate le viti.............ogni tanto, o ripassarne l'impronta che ne permette lo smontaggio
ma se il fanale è mantenuto dalla vite rovinata. :mah:
O dici il portalampada?
La vite è questa
nessuno mi può aiutare? Non voglio sembrare scortese, ma ho bruciato una lampadina e devo cambiarla. :ciao: e grazie
ah ma non leggi neanche te allora
il fanale è avvitato su una staffa
se fai come ti ho detto io smonti la staffa a cui è avvitato il fanale
ho letto tutto soltanto che non stavo capendo niente. :azz::azz::azz:
Infatti avevo scritto
La vite è questa
stampati il mio messaggio qua sopra e vai sulla sella della vespa con un cacciavite a taglio e una pinza a becco sottile
leggi il mio messaggio e seguilo
davide sartena dice la vite quella sotto al manubrio sviti quella e togli il faro poi da dietro cominci a svitare la vite spanata e quando e cominciata ad uscire la testa la perndi con le pinza e la finisci di svitare;-)
spero che era questo che intendeva dire sartana
No..
Zi, quella vite tiene solo il vetro del faro, dietro c'éuna staffa fissata al manubrio tramite le molle che ti dice sartana.
Stacchi le molle e viene via tutto il fanale..
No..
ok mi metto al lavoro. :ok:
