restauro vespa 125 primavera!
gambit-bleyn
salve ragazzi sono felice possessore di una vespa 125 primavera! aime non sono molto esperto! sono 2 ore che sono su questo stupendo sito a farmi cultura.
partiamo dall'inizio il telaio è un vma2t74***
dovrebbe essere un 1973 seconda serie confermate?
ora arrivati a questo punto ho mille dubbi ve li elenco e per favore rispondetemi a TUTTE le domande tipo quiz se potete
Colori disponibili per quell anno?
ho il contachilometri da 120 kmh a fondo nero! c'era su quella serie o era bianco di sicuro?
il nasello cromato sul parafango anteriore ci deve essere?perchè non ce l ho e non ci sono neanche fori per fissarlo sempre se si fissa con viti.
La sella è un 2 posti ma non ha la scritta piaggio bianca dietro, ci deve essere sulla quella serie?e deve avere il gancio portaborse davanti?perchè non ce l'ho
il faro posteriore non è verniciato in tinta con la carrozzeria va bene o deve essere in tinta?
la scritta vespa davanti è in stampatello dritto va bene? dietro ho scritto et3 125 primavera immagino et3 sia di troppo giusto?
La marmitta è a siluro ne hanno fatte con quella marmitta o c'era solo il padellino su quel modello?
le manopole sono nere col logo piaggio sono le sue?
le leve freno frizione sono affusolate o devono finire col pallino grosso tipo et3?
ho il blocchetto dell accensione con la chiave poteva esserci su quella serie o va tolto?
il bordo del fanale anteriore è cromato?
la mia pedana è composta solo dai listelli di metalli con infilata la gomma piu un tappetino centrale di gomma va bene? o montava tutta la pedana grossa di gomma?
il portatarga era cromato in quell anno o era in plastica nera?
poi sfizio mio è possibile montare l'accensione elettronica dell et3 sul mio modello?
vi prego rispondete una ad una perchè sono in alto mare..l'ho gia tutta smontata e devo sapere come muovermi..vi prego aiutatemi!:cry:
confermo!
la marmitta montata sulla primavera è solo il padellino. Quella a siluro venne montata sull'et3. Inoltre il blocchetto di accensione sulla primavera non era presente.
per tutte le altre risposte alle tue domande puoi leggere quì:
http://www.vesparesources.com/off-topics/30759-un-po-di-chiarezza-sui-particolari-della-vespa-primavera.html
Ciao, non potevi capitare in un posto migliore, fidati.;-)
Metti qualche foto giusto per...mmm dal database come ti hanno suggerito e dalle migliaia discussioni sulla primavera esistenti su questo sito, ne uscirai più colto di molti "cultori" della bibbia della vespa.:ok:
:ciao: si si metti delle foto ......visionando la Vespa puoi ricevere suggerimenti certi e più precisi, senza contare che si possono notare particolari che magari a te sono sfuggiti :mavieni::ok:;-)
bincospino e chiaro di luna met. questi quelli ufficiali
Bianco
credo che tu intenda la crestina in alluminio, si ci deve essere.
sella blu scurissimo con bordino grigio e serigrafia Piaggio al posteriore
fanalino in alluminio in tinta con la carrozzeria.
ok per le scritte, naturalmante quella et3 è da togliere.
solo il padellino.
manopole nere rigate con logo piaggio esagonale.
Niente pallino vanno bene quelle della 50 n 3 marce.
Si, devi far risaldare il foro sul manubrio.
OK
Va bene come è ora.
Portatarga in metallo verniciato in tinta carrozzeria poi la cornice targa puoi metterla come ti piace di più.
Si è fattibile, ma a che pro? l'accensione a puntine non danno quasi mai problemi se sono curate.
Come già ti hanno chiesto metti qualche foto, e sopratutto guarda il link che ti ha segnalato Fabris78.
Poi, visto che sei nuovo, non sarebbe male che ti presentassi nella sezione Piazzetta.;-)
intanto grazie per le risposte vespa 979...altro quesito..
non capisco se la sella è originale. il colore no di sicuro perchè è beige. come faccio a capire se la forma della sella è dell'et3 o della primavera?
e poi nel caso volessi rifoderarla come in origine cioè blu scuro e bordi grigi con scritta piaggio dietro è possibile trovare delle fodere originali o tocca comprare una sella dell'epoca?
amico mio se non metti delle foto è difficile darti consigli. Ad ogni modo la sella giusta è quella di sx. Quella di colore beige fu' impiegata solo sulla primavera color marrone metallizzato dal 74 al 76.
foto foto foto.........;-);-)
:ciao::ciao::ciao:
