Boyakki Inviato 10 dicembre 2014 - 17:30 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 17:30 geny a me sta formula proprio non convince, hai prima rapportato aria/benzina poi l'hai riproporzionato sul valore del freno aria portandolo su base 100 e tirando fuori il valore totale della miscela mi son perso Con i numeri penso sia facile perdersi. Ti propongo quest'altra interpretazione 48/160 = 0.3 45/140= 0.321 si potrebbe giungere alla conclusione che il secondo è più grasso (e penso che sia proprio così) il problema è che su un 150 il 45/140 potrebbe essere sottodimensionato per la quantità totale di miscela che vi passa pertanto in fase di rilascio gas si potrebbero verificare problemi di grippaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 10 dicembre 2014 - 19:06 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 19:06 (modificato) geny a me sta formula proprio non convince, hai prima rapportato aria/benzina poi l'hai riproporzionato sul valore del freno aria portandolo su base 100 e tirando fuori il valore totale della miscela mi son perso Con i numeri penso sia facile perdersi. Ti propongo quest'altra interpretazione 48/160 = 0.3 45/140= 0.321 si potrebbe giungere alla conclusione che il secondo è più grasso (e penso che sia proprio così) il problema è che su un 150 il 45/140 potrebbe essere sottodimensionato per la quantità totale di miscela che vi passa pertanto in fase di rilascio gas si potrebbero verificare problemi di grippaggio. Ciao purtroppo è proprio questo l'errore che si commette ovvero dire questo è più magro e quello è più grasso. Quei numeretti che hai postato nella loro interezza non dicono molto. Uno potrebbe pensare che se vuole ingrassare su un motore stock di una PX 200 al minimo si possa mettere il 50 / 140 a discapito del 60/160 che per come viene posto è il più grasso dei grassi... ma in realtà non è così. I getti del minimo devono essere bilanciati tra di loro innanzitutto (minimo e massimo medesimo freno aria, tranne rare eccezioni per motori stock di fabbrica) Mi scuso oltremodo se sono stato poco chiaro ma mi rendo conto che ho postato un articolo troppo lungo e forse incompleto per la sezione "Scatalizzazione PX" e forse anche poco calzante per l'argomento, magari lo metterò dove più consono e con spiegazioni migliori sullo studio che ho fatto che ad ogni modo pur avendolo constatato diverse volte anche con apparecchiatura fumi ecc potrebbe essere colpito da errori. Purtroppo nessuno di noi è infallibile. Detto questo però riguardo al principio di base 100 t'invito a guardare a pagina 25 del manuale stazione di servizio pdf MSS_PX_FD_ITA.pdf che puoi scaricare stesso su questo sito. Vedrai che dandogli una approfondita lettura puoi desumere la base 100. Riguardo il grippaggio in decelerazione non credo sia possibile con il 45 - 140 sulla PX Euro 3 scatalizzata con la valvola gas 6823.1 perchè esce dagli stabilimenti piaggio con la 6823.11 che è una valvola che tende a smagrire su quasi tutto l'arco ma fortemente al minimo ovviamente in presenza del catalizzatore. I flussi d'aria da catalizzata a scatalizzata con il 45 - 140 sembrano essere normali ovviamente tenendo cura della vite miscela dietro al carburatore. Se qualcuno volesse togliersi lo sfizio potrebbe acquistare a poco prezzo il "colortune" e verificare con il colore candela al minimo diciamo fino a 1/4 di gas ti garantisco che i colori della tabella sono impressionantemente corretti Ovviamente quello che scrivo non è vangelo ne cassazione e l'errore è dietro l'angolo. Ti garantisco però che ci ho studiato abbastanza speriamo che io stesso abbia compreso... Modificato 10 dicembre 2014 - 19:28 da geny 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boyakki Inviato 10 dicembre 2014 - 21:27 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 21:27 Ma che scusarti, ogni contributo è spunto per una sana discussione che può apportare nuovi elementi di valutazione visto che la formula perfetta per la carburazione delle nostre Vespette sembra non esserci o meglio qualsiasi carburazione sembra essere sempre perfettibile. Per quanto riguarda la base 100 penso che quell'indicazione sia semplicemente il sistema di misurazione utilizzato, che in questo caso dovrebbero essere centesimi di millimetro, sarei comunque curioso di leggere qualcosa di più approfondito a riguardo se avessi tempo e modo di postare il tutto su VR 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 10 dicembre 2014 - 22:40 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 22:40 Ma che scusarti, ogni contributo è spunto per una sana discussione che può apportare nuovi elementi di valutazione visto che la formula perfetta per la carburazione delle nostre Vespette sembra non esserci o meglio qualsiasi carburazione sembra essere sempre perfettibile. Per quanto riguarda la base 100 penso che quell'indicazione sia semplicemente il sistema di misurazione utilizzato, che in questo caso dovrebbero essere centesimi di millimetro, sarei comunque curioso di leggere qualcosa di più approfondito a riguardo se avessi tempo e modo di postare il tutto su VR Conto di postare un pò il tutto magari nelle vacanze di Natale. Magari in apposita sezione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcom78 Inviato 10 dicembre 2014 - 23:24 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 23:24 Io sono tentato nel provare questa conrigurazione alternativa suggerita da piaggio. poi il colore della candela mi sembra proprio buono vi faro sapere appena riesco a fare il tutto. è complicato cambiare la ghigliottina ? purtroppo non si vedono piu le foto del primo post grazie ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale_bs Inviato 12 dicembre 2014 - 13:11 Share Inviato 12 dicembre 2014 - 13:11 Voi riuscite a vedere le fotografie in pagina 1? son solo io che non riesco a visualizzarle? sbaglio qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcom78 Inviato 12 dicembre 2014 - 16:30 Share Inviato 12 dicembre 2014 - 16:30 Voi riuscite a vedere le fotografie in pagina 1? son solo io che non riesco a visualizzarle? sbaglio qualcosa? no purtroppo non si vedono piu. mi sarebbe interessato vedere come si smonta la ghigliottina ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale_bs Inviato 14 dicembre 2014 - 18:40 Share Inviato 14 dicembre 2014 - 18:40 Non é possibile ripristinarle in nessun modo? Qualche moderatore può aiutarci? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcom78 Inviato 14 dicembre 2014 - 20:49 Share Inviato 14 dicembre 2014 - 20:49 ho scritto un pm all'autore del primo post vediamo se per caso riesce a ripristinare i link ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaNZ Inviato 16 dicembre 2014 - 01:44 Autore Share Inviato 16 dicembre 2014 - 01:44 Salve a tutti!!!!!!!! mi scuso per l'assenza era una vita che non accedevo....... purtroppo le foto non si vedono più e le dovrò ricaricare..... il problema grande è che mi si è fottuto l'hardisck e con quello tutte le mie foto...... adesso l'ho mandato in un centro recupero dati e spero ce la facciano..... appena riesco a recuperare le foto le carico di nuovo!!! grazie per avermi contattato e per avermi segnalato il problema! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale_bs Inviato 16 dicembre 2014 - 07:44 Share Inviato 16 dicembre 2014 - 07:44 Grazie a te! tienici aggiornati! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaNZ Inviato 28 dicembre 2014 - 21:29 Autore Share Inviato 28 dicembre 2014 - 21:29 (modificato) Salve a tutti! buone notizie, son riusciti a recuperare tutto dal mio HD e quindi anche le foto di questa discussione!! adesso però, non so il motivo, non me la fa modificare......quindi non riesco ad aggiungerle...... Modificato 28 dicembre 2014 - 21:30 da VespaNZ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcom78 Inviato 28 dicembre 2014 - 22:12 Share Inviato 28 dicembre 2014 - 22:12 Ciao cosa non riesci a modificare ? Il tuo post originale ? Alla peggio penso tu possa rifare l'upload su imageshack e rifare il post ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 1 gennaio 2015 - 21:17 Share Inviato 1 gennaio 2015 - 21:17 Vespa PX 150 Euro 3.pdf Spero possa essere d'aiuto questo mio lavoro sulla carburazione post-scatalizzazione per la PX 150 Euro 3. Buon anno a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
llucky Inviato 1 gennaio 2015 - 21:18 Share Inviato 1 gennaio 2015 - 21:18 La foto io non la vedo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 1 gennaio 2015 - 21:54 Share Inviato 1 gennaio 2015 - 21:54 Ma la foto del mio pdf ? Se è per quella non preoccuparti era semplicemente la foto di una Vespa PX 150 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalle69 Inviato 2 gennaio 2015 - 10:15 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 10:15 Buongiorno a tutti, più vado avanti a leggere e più mi sale la confusione (ma credo di aver capito i due modi per scatalizzare ). Due domande ancora , per la revisione ? E la marmitta originale, ... smonto dal collettore, riempo di lana di vetro e il tubo che va al carburatore ? Lo levo o lo monto come in origine? Grazie, ciauzz ... Cristiano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boris80 Inviato 2 gennaio 2015 - 10:30 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 10:30 Kalle69 per la revisione non dovresti avere problemi considerando che c 'è gente che ha superato la revisione con motori da 140 kmh. La marmitta originale la togli elimini il ricircolo dei fumi e monti una padella precatalitica. Adegua la carburazione Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 2 gennaio 2015 - 12:28 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 12:28 La revisione se la volessero fare per come si deve fare ovviamente non la passeresti mai. Come togli lo scarico con il SAS sei fuori... Io lo scarico originale catalizzato non lo modificherei (te lo conservi così com'è nella vita mai dire mai ). Se ti dovesse riservire, dopo che fai ? Sai quanto costa nuovo quello scarico ? Spendi 50 Euro e ti compri un 419167 della Piaggio e lo monti, o un normale Sito, adegui la carburazione e vai... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalle69 Inviato 2 gennaio 2015 - 14:48 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 14:48 Ok , grazie geny , nel pdf da te pubblicato vedo che il minimo è 140-45 ,è quello originale da catalizzata? Al momento io ho la configurazione classica (diciamo pre-catalizzata) ... 48/160 160 be3 102 ghigliottina 6823.1 , ma non ho idea della marmitta e dei giri della vite dietro. La vespa è con me da qualche mese,ma non ho dimestichezza con i lavoretti. Ho adeguato i getti dopo aver letto dei pericoli a girare magro. Adesso dovrei sostituire la marmitta , la candela e realizzare la chiave per regolare la vite dietro. Non c'è qualcuno animato da spirito di collaborazione qui da me a Genova ? Ciauzz 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 2 gennaio 2015 - 15:07 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 15:07 Ok , grazie geny , nel pdf da te pubblicato vedo che il minimo è 140-45 ,è quello originale da catalizzata? Al momento io ho la configurazione classica (diciamo pre-catalizzata) ... 48/160 160 be3 102 ghigliottina 6823.1 , ma non ho idea della marmitta e dei giri della vite dietro. La vespa è con me da qualche mese,ma non ho dimestichezza con i lavoretti. Ho adeguato i getti dopo aver letto dei pericoli a girare magro. Adesso dovrei sostituire la marmitta , la candela e realizzare la chiave per regolare la vite dietro. Non c'è qualcuno animato da spirito di collaborazione qui da me a Genova ? Ciauzz Ciao, ma quindi hai lo scarico originale ancora montato ed hai messo i getti del pre-catalizzato ? *Con i getti originali e la marmitta originale catalizzata non grippi sicuro, solo che hai la vespa con il singhiozzo e che non dà proprio il meglio, ma non si rompe *Per regolare la vite dietro al carburatore vai in ferramente e comprati una chiave da 7 e te la fai spezzare in 2 parti (solitamente sono da una parte inglese e da una parte brugola) *Il getto del minimo si per le mie prove è quello originale 140 - 45 *La candela va benissimo anche quella originale Piaggio RL82C Champion *La valvola gas 6823.1 è perfetta. *Con la configurazione che hai 160-48 e 160 BE3 102 la vespa non và male ma non è l'ottimo per la Euro 3 Se eri di Avellino non c'erano problemi lo facevamo insieme mi dispiace. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalle69 Inviato 2 gennaio 2015 - 15:11 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 15:11 Ghigliottina originale e max e min originali ... non li trovo più, però nel pdf di geny mi sembra di capire che con il minimo 140-45 e il massimo 160-be5-102 si raggiunga la configurazione ottimale. Quindi , ricompro i getti mancanti e il resto(marmitta, etc) e trovo la quadratura del cerchio ? Grazie in anticipo. Ciauzz, Cristiano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalle69 Inviato 2 gennaio 2015 - 15:18 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 15:18 No , devo essermi spiegato male,ho adeguato i getti proprio perché quando l'ho comperata (usata) la marmitta catalitica mi è stata data a parte , ma non sapeva dirmi ne che getti aveva su, ne il tipo di marmitta che montava.Ho adeguato quelli e controllato l'anticipo (è su IT). Adesso noto che la marmitta è un po tappata e che per adeguare il tutto sarebbe meglio mettere anche la candela nuova .Grazie mille, Cristiano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 2 gennaio 2015 - 15:25 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 15:25 No , devo essermi spiegato male,ho adeguato i getti proprio perché quando l'ho comperata (usata) la marmitta catalitica mi è stata data a parte , ma non sapeva dirmi ne che getti aveva su, ne il tipo di marmitta che montava.Ho adeguato quelli e controllato l'anticipo (è su IT). Adesso noto che la marmitta è un po tappata e che per adeguare il tutto sarebbe meglio mettere anche la candela nuova .Grazie mille, Cristiano Ok, allora vai di candela nuova. Prenditi pure i getti che ritieni opportuno dal mio PDF pubblicato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 2 gennaio 2015 - 17:10 Share Inviato 2 gennaio 2015 - 17:10 Vespa PX 150 Euro 3.pdf Avevo pubblicato una versione non completa. Questa dovrebbe essere la definitiva. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
