leontmax Inviato 31 agosto 2011 - 09:42 Share Inviato 31 agosto 2011 - 09:42 Come posso far tornare in condizioni decenti il motore della mia arcobaleno?? Uso la benzina oppure c'e' qualcosa di piu' efficace??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bened Inviato 31 agosto 2011 - 09:50 Share Inviato 31 agosto 2011 - 09:50 Io per pulire esternamente il motore uso uno sgrassatore industriale che riesco a procurarmi...essendo fortemente basico con poco pulisci e nn crea danni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brodyno91 Inviato 31 agosto 2011 - 10:01 Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:01 niente di meglio del "gallo del pulito"...Chante clair forever :risata1::risata1: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre50special Inviato 31 agosto 2011 - 10:06 Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:06 io uso la benzina!fa sempre effetto!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 31 agosto 2011 - 10:14 MODERATOR Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:14 Io per pulire esternamente il motore uso uno sgrassatore industriale che riesco a procurarmi...essendo fortemente basico con poco pulisci e nn crea danni Non ti fa venir fuori dei puntini bianchi? Ho provato con il decerante che uso al lavoro e anche quello non è acido, ma usato sull'alluminio fa schiuma e dopo un po' che è stato pulito e asciutto fa "fiorire" questa specie di puntini, in più l'alluminio rimane un po' scuretto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 31 agosto 2011 - 10:28 MODERATOR Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:28 :ciao:compressore e benzina, l'alluminio torna nuovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre50special Inviato 31 agosto 2011 - 10:28 Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:28 ma va non fa puntini! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 31 agosto 2011 - 10:29 MODERATOR Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:29 ma va non fa puntini! anche io una volta con un prodotto basico mi faceva puntini. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 31 agosto 2011 - 10:33 MODERATOR Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:33 ma va non fa puntini! Perdonami, ho sbagliato pulsante...volevo quotare Bened...era riferito allo sgrassatore basico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Noiva Inviato 31 agosto 2011 - 10:38 Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:38 niente di meglio del "gallo del pulito"...Chante clair forever :risata1::risata1: Quoto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre50special Inviato 31 agosto 2011 - 10:39 Share Inviato 31 agosto 2011 - 10:39 si vai tranquillo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a.martira@tiscali.it Inviato 31 agosto 2011 - 12:09 Share Inviato 31 agosto 2011 - 12:09 Io una volta ho usato la trielina e l'alluminio dei carter motore è tornato magicamente come nuovo. Ho putito poi anche i tamburi delle ruote.:lol: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 31 agosto 2011 - 12:21 MODERATOR Share Inviato 31 agosto 2011 - 12:21 Ho pulito poi anche i tamburi delle ruote.:lol: Ma i tamburi sono verniciati .... io li ho rifatti con un primer aggrappante per leghe e poi 2 mani di grigio metallizzato ...senza trasparente lucido ma sono bellissimi ... tutto a bomboletta ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegoz Inviato 31 agosto 2011 - 12:21 Share Inviato 31 agosto 2011 - 12:21 io ho usato un solvente da tipografia (faccio il tipografo) ed è diventato meglio che nuovo. se non riesci a procurartene, io andrei di benzina per il grosso e poi di gallo per il fino. non c è il caso che ti dica che, per fare un bel lavoro, è necessario un pennello... se poi c è tanto tanto grasso secco, dai anche una spruzzatina di svitol che scioglie che è un piacere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuelito1979 Inviato 31 agosto 2011 - 12:35 Share Inviato 31 agosto 2011 - 12:35 Per pulire il motore del mio special all'epoca usai una miscela di benzina e solvente nitro, per poi finire completamente con solo solvente. Questo però a motore smontato e senza particolari in gomma. Se il motore è montato andrei di benzina, pennello a setole corte e lancia di compressore. Al limite aiutati con prodotti sgrassanti come Chante clair o il più economico ma egualmente funzionale Dexal giallo (lo trovi all'Eurospin). I pallini bianchi non sono altro che alluminio ossidato quindi occhio! Una volta puliti, sarebbe meglio ingrassare i carter con un prodotto tipo Crc o Wd 40 per ristabilire quella patina grassa che protegge l'alluminio dall'ossidazione, specie se la pulizia è stata effettuata con prodotti molto aggressivi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 31 agosto 2011 - 14:10 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 31 agosto 2011 - 14:10 Lo sgrassatore NON va usato nelle vicinante della carrozzeria... la vernice si rovina! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
larasa Inviato 31 agosto 2011 - 14:28 Share Inviato 31 agosto 2011 - 14:28 5 kg di olio di gomito,ma e' raro,non lo fanno piu. ...a parte gli scherzi,prova con il "fulcron",a me ha dato molte soddisfazioni,per grattare usa un pennello o una spazzola da scarpe o simili con i peli un po' tagliati che cosi diventano un po piu duri,non usare niente di metallico,se proprio devi usa un cacciavite piccolo per i punti piu critici,io uso un cacciavite a punta piccolissima piatta. di solito uso il diluente,da usare con cautela(occhio a gomme e vernici),pero' sento dire in giro che si usa fare dei misturotti con benzina,nafta,diluente,fulcron,wd40,ecc.,ecc.. la prossima volta che dovro' scrostare un motore pero' invece del diluente provero' la benzina con un goccio di nafta,per tenere un po unto,metallo e ossigeno non vanno mai d'accordo,un goccio d'olio o una nocciolina di grasso non fanno mai male. per un motore,senza zolle di terra attaccate,pronostico un consumo di circa 2/3 spruzzini da 500 cl. ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gevin Inviato 31 agosto 2011 - 14:34 Share Inviato 31 agosto 2011 - 14:34 Un litro di nafta e tutto splenderà come prima! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 31 agosto 2011 - 15:18 Share Inviato 31 agosto 2011 - 15:18 Compressore e nafta....ok ne avevo poca e ho fatto mezza benzina e mezza nafta:mrgreen: poi il resto ho preso un bel pennello e via,e olio di gomito,perchè di troiaio dopo 25 anni ce ne era un sacco! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 31 agosto 2011 - 15:35 Share Inviato 31 agosto 2011 - 15:35 I deceranti industriali sono fortemente alcalini. Esattamente come i prodotti a ph fortemente acido, se non correttamente diluiti o lasciati a contatto per un tempo eccessivo danneggiano l'alluminio, presentando i sintomi che descrive Qarlo. Personalmente suggerisco nafta, pennello, aria compressa e tanta pazienza. Ad ogni modo, consiglio di prestare massima attenzione a non far penetrare nafta o qualsiasi altro liquido mischiato a sporco unto nel tamburo posteriore, il quale potrebbe sporcare le ganasce rendendo inefficace la frenata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 31 agosto 2011 - 17:03 MODERATOR Share Inviato 31 agosto 2011 - 17:03 su motori vecchi, specie se smontati dal telaio quindi magari da aprire subito dopo, uso la pulivapor con un po' di sgrassatore tipo dexal dell'eurospin........ risultato ottimo in breve tempo........ :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bened Inviato 31 agosto 2011 - 18:53 Share Inviato 31 agosto 2011 - 18:53 Non ti fa venir fuori dei puntini bianchi? Ho provato con il decerante che uso al lavoro e anche quello non è acido, ma usato sull'alluminio fa schiuma e dopo un po' che è stato pulito e asciutto fa "fiorire" questa specie di puntini, in più l'alluminio rimane un po' scuretto. io dopo avercelo spruzzata lo risciaquo appena...al massimo vedi degli aloncini...ma nnt di più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kampa Inviato 6 settembre 2011 - 21:00 Share Inviato 6 settembre 2011 - 21:00 pennello, nafta e togli la morchia (olio incrostato) poi sgraastore e via!! come pulizia sei apposto, se vuoi lucidarlo ci sono delle paste apposite (per lucidare i metalli arexons fa belle cose, cerca una per lucidare le cromature perchè è la più delicata che c'è) ti allego il link della mia discussione: http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/45344-la-mia-vespa-urla-e-parte-quasi-sempre-spinta.html troverete delle foto dei fianchetti in alluminio satinato della mia moto per rendere l'idea, erano "macchiati" dai saponi aggressivi dell'autolavaggio, il risultato finale penso sia buono, poi commentate voi! buona pulizia a tutti :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leontmax Inviato 11 settembre 2011 - 19:15 Autore Share Inviato 11 settembre 2011 - 19:15 Con poco tempo a disposizione ho dato una pulita sommaria con il petrolio bianco ma mi sa che comprero' 5Kg di olio di gomito perche' c'e' ancora molto da pulire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uferrari Inviato 14 settembre 2011 - 19:29 Share Inviato 14 settembre 2011 - 19:29 Togliere il grosso della cracia a mano con un cacciavitone, del normale gasolio con il pennello per ammorbidire e poi passare sopra con un vecchio spazzolino da denti. Sgrassatore Chante Clair, risciacquo e soffiagio con compressore. A questo punto se vogliamo migliorare ancora usare il Fulcron non diluito, però è più costoso. Altro risciacquo e via. Se non siamo ancora contenti usiamo un prodotto pulitore per alluminio che si trova ai mercatini, l'Allubrill che ravviva l'alluminio. Quest'ultimo è indispensabile se vogliamo fare un restauro doc e vogliamo lasciare i carter come da fusione senza sabbiature di sorta. Se i carter sono aperti, per eliminare il nero in camera di manovella usare dello sverniciatore, risultato assicurato (poi sciacquare molte bene). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
