zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 Mentre accelero mi fa degli scoppi violenti, come se mettessi benzina nella marmitta. Kamikaze mi ha detto che sono le puntine, ma sono ben regolate e hanno appena 3000 km come il condensatore. Cosa può essere? 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 la special è originale??? si al 100% edit: carburazione ok. color nocciola 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 e allora condensatore nuovo puntine nuove!?!?!?!? statore partito???!?!? 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 e allora condensatore nuovo puntine nuove!?!?!?!? statore partito???!?!? condensatore e puntine hanno 3000km, statore ok, perchè la vespa parte al primo colpo. Secondo me è fuori di massimo 2 gradi. 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 allora la vespa parte subito e quando acceleri scoppia vero?!? 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 allora la vespa parte subito e quando acceleri scoppia vero?!? dopo 4-5 secondi di gas 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 ma se non acceleri non scoppiettà?!?!?!? solo quando acceleri?!?!?!? 0 Cita
juri Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 ziki, Sono le puntine dagli un' occhiate e rprova a metterle per bene! Magari può essere che aspiri aria da qualche parte! Tutto può essere! hai mica un video? 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 ma se non acceleri non scoppiettà?!?!?!? solo quando acceleri?!?!?!? si ziki, Sono le puntine dagli un' occhiate e rprova a metterle per bene! Magari può essere che aspiri aria da qualche parte! Tutto può essere! hai mica un video? Aria non credo, paraolio nuovo da meno di 200 km, carburo ben serrato, testa ben serrata. Un video non l'ho fatto, ma adesso sto evitando di accenderla, visto l'ultima fiammata. Accedi | Facebook tipo questa ma più forte 0 Cita
arcarocollo Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 Prova a cambiare candela, la mia special me lo faceva l'anno scorso: sentivo uno scoppio nella marmitta e poi si spegneva. Mi sembra di aver cambiato la candela che avevo con una più calda. 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 ziki non hai un video normale non posso vederlo non ho face!! 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 Prova a cambiare candela, la mia special me lo faceva l'anno scorso: sentivo uno scoppio nella marmitta e poi si spegneva.Mi sembra di aver cambiato la candela che avevo con una più calda. candele cambiate 3-4 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 ziki non hai un video normale non posso vederlo non ho face!! :Ave_2: 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 io se non ho face non lo posso vedere?? 0 Cita
djgonz Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 Condensatore difettoso, cambialo con uno della EFFE. 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 non ho un altro video. Adesso vedo di far qualcosa 0 Cita
andre50special Inviato Settembre 1, 2011 Inviato Settembre 1, 2011 fallo domani e lo metti:ok: 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 1, 2011 Autore Inviato Settembre 1, 2011 Condensatore difettoso, cambialo con uno della EFFE. purtroppo è un EFFE 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 2, 2011 Autore Inviato Settembre 2, 2011 cambiate le puntine aprono a 0,4 mm, ma la scintilla è piccolissima. 0 Cita
djgonz Inviato Settembre 2, 2011 Inviato Settembre 2, 2011 purtroppo è un EFFE Allora se le puntine (anch'esse della EFFE) sono regolate bene a 0.4 e la candela non è NGK prova un'altra bobina (è esterna o interna?) 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 2, 2011 Autore Inviato Settembre 2, 2011 Allora se le puntine (anch'esse della EFFE) sono regolate bene a 0.4 e la candela non è NGK prova un'altra bobina (è esterna o interna?) esterna. Cambiato condensatore e puntine, la scintilla non esiste quasi. 0 Cita
