salvocrivello Inviato 2 settembre 2011 - 10:08 Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:08 salve a utti, volevo sapere se il pignone 22 denti per frizione 6 molle ingrana con corona da 65 del px 200.. vorrei fare una primaria 22/65 e quarta marcia da 37 drt, in tal caso come velocità finale a quanto sarei diciamo a 8000 giri? grazie a tutti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 2 settembre 2011 - 10:12 Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:12 salve a utti, volevo sapere se il pignone 22 denti per frizione 6 molle ingrana con corona da 65 del px 200..vorrei fare una primaria 22/65 e quarta marcia da 37 drt, in tal caso come velocità finale a quanto sarei diciamo a 8000 giri? grazie a tutti! Diciamo che non esisterebbe ma in pratica esiste,cioè è un pignone da 22 schiodato dal suo piattello(per 7 molle)e inchiodato su quello per il 200... Quindi si,monta,ma mi sà che è costosetto....DRT lo produce,dovresti trovarlo da SIP ma credo che anche da Tonazzo o su Ebay sia disponibile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvocrivello Inviato 2 settembre 2011 - 10:14 Autore Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:14 capito grazie...io in verità l'ho trovato qui: Ingranaggio frizione 22 denti Vespa Sprint Super questo pignone quindi ingrana con la 65 denti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 2 settembre 2011 - 10:20 Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:20 capito grazie...io in verità l'ho trovato qui: Ingranaggio frizione 22 denti Vespa Sprint Super questo pignone quindi ingrana con la 65 denti? Ingrana ma non lo puoi montare sulla 7 molle del 200,cioè il piattello della 7 molle è più largo,quindi ci vuole quello,o trovi i rabattini(e fidati,di acciaio non li ho trovati pur girando per giorni)e metti il pignone sul piattello del 7 molle o compri il pignone apposito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvocrivello Inviato 2 settembre 2011 - 10:26 Autore Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:26 no no io lo devo montare su una sei molle quindi dovrebbe essere perfetto.... anche se nel 200 andrebbe la 7 molle io ho una campana dal pieno 6 molle e uso questa con molle rinforzate anche perchè è più leggera! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 2 settembre 2011 - 10:30 Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:30 no no io lo devo montare su una sei molle quindi dovrebbe essere perfetto....anche se nel 200 andrebbe la 7 molle io ho una campana dal pieno 6 molle e uso questa con molle rinforzate anche perchè è più leggera! Allora nessun problema,lo monto anche il 22,lo ho preso da Bicasbia e con 27 euro mi è arrivato a casa,è un CIF,Piaggio originali non si trovano più,ma il suo lavoro lo fà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 2 settembre 2011 - 10:47 Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:47 salve a utti, volevo sapere se il pignone 22 denti per frizione 6 molle ingrana con corona da 65 del px 200..vorrei fare una primaria 22/65 e quarta marcia da 37 drt, in tal caso come velocità finale a quanto sarei diciamo a 8000 giri? grazie a tutti! con gomma con rotolamento da 1356mm ottieni a 8000giri 125 kmh 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mac_mecciu Inviato 2 settembre 2011 - 10:58 Share Inviato 2 settembre 2011 - 10:58 il 22 denti (piaggio o cif o comunque per vespe con 22/67) ha un diametro più piccole del 23 denti che ingrana sulla corona 65. Quindi l'accopiamento 22/65 presenta quasi 1 mm di lasco. Io l'ho fatto per quasi 30000 km con polini, ma ho sempre avuto timore a trattarlo male! Denis produce un 22 denti maggiorato cioè dello stesso diametro del 23 e ingrana in modo perfetto sulla 65 denti. Lo fornisce sia per 6 molle, che per 7 molle e costa 30 euro!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 2 settembre 2011 - 11:06 Share Inviato 2 settembre 2011 - 11:06 già, il 22 piaggio su 65 piaggio non lo monterei mai. prendi il 22 da denis e sei tranquillo di non rompere tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvocrivello Inviato 2 settembre 2011 - 12:42 Autore Share Inviato 2 settembre 2011 - 12:42 già, il 22 piaggio su 65 piaggio non lo monterei mai. prendi il 22 da denis e sei tranquillo di non rompere tutto. e mi sa che accetto il tuo consiglio....sapresti mica darmi il link con il pignone giusto della 6 molle 22 denti del sito drt perchè non riesco a trovarlo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 2 settembre 2011 - 13:06 Share Inviato 2 settembre 2011 - 13:06 manda una mail, spiegali che devi accoppiare il pignone col 65 piaggio. se lo devi comprare da lui ti fai mandar edirettament eil preventivo. il catalogo drt è davvero incasinato comunque... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 2 settembre 2011 - 13:08 Share Inviato 2 settembre 2011 - 13:08 manda una mail, spiegali che devi accoppiare il pignone col 65 piaggio. se lo devi comprare da lui ti fai mandar edirettament eil preventivo. il catalogo drt è davvero incasinato comunque... Nel sito non ci si capisce nulla ! Comunque,un gioco di 1MM è tantino,ma in giro leggevo che molta gente lo ha montato senza problemi,semplice culo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 2 settembre 2011 - 13:24 Share Inviato 2 settembre 2011 - 13:24 si, ma se salvo lo deve montare sul motore che ho letto in giro, direi meglio evitare..su un dr va anche bene.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 2 settembre 2011 - 13:28 Share Inviato 2 settembre 2011 - 13:28 manda una mail, spiegali che devi accoppiare il pignone col 65 piaggio. se lo devi comprare da lui ti fai mandar edirettament eil preventivo. il catalogo drt è davvero incasinato comunque... Madonna se è vero! Non riesco mai a ritrovarmici nel sito, e pur mandando l'email spesso fanno confusione! Avevo chiesto un preventivo per un 22 che si accoppia con la 68 piaggio MY e mi hanno mandato il preventivo di una 23 denti per al 65 piaggio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 3 settembre 2011 - 20:17 Share Inviato 3 settembre 2011 - 20:17 Cacchio!! Non sapevo che il pignone z22 drt ci fosse anche per la 6 molle!! Mi sa che corro a comprarlo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 10 settembre 2011 - 00:55 Share Inviato 10 settembre 2011 - 00:55 Ho cercato sul sito, ma non ho trovato il pignone z22 per la 6 molle! Solo per la 7! Qualcuno potrebbe mettere un link? Grazie mille.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
