ragazzi scusate un minuto, sto restaurando una vnb4 del 1963, ho il manubrio originale ancora con il suo colore, ma trovando informazioni su internet la pagina di vespa tecnica dice che era stata introdotta la 4 marcia! ma sul manubrio ne ho 3, e poi ero convinto ne avesse tre!!!!!!
Ma se nessuno ha messo la quarta marcia non la ha! Se sul manubrio c'è scritto che arriva fino alla terza, controlla quanti scatti fanno le marce :ok:
si anche io sapevo una cosa del genere ma su vespa tecnica, nel reparto vespa 125 vnb4 del 1963 c'è scritto 4 marce. e kome kodici telaio vnb5... ma ce la fanno??????
Ma quanti problemi ti fai? Se sul manubrio c'è scritto 3 marce, sarà 3 marce! Per lo meno e così se nessuna gli a aggiunto una marcia, o che nessuno gli abbia cambiato il manubrio!
sono chiarimenti, non sono problemi, visto che la voglio mettere all'originale, non sò se gli hanno cambiato manubrio o cosa, cmq ha 3 marce.
Adesso controllo su vespa tecnica.
speriamo! perchè controllando ancora su, delle copie di vespa tecnica trrovate su internet,mi dice che la vnb4 del 1963 aveva le caratteristiche che elencavo io cmq bè, era tutta originale e io la riporto com'era poi si vedra.... grazie mille ragazzi, rimango ancora con la manopola del cambio bloccata....
Allora, su vespa tecnica le vespe giustamente vengono classificate dal loro anno di produzione. Quindi visto che nel 63 è uscita la VNB5 mi sembra chiaro che tu leggendo Vespa 125 del 63 pensi che sia la tua, ma in realtà non lo è.
Quindi devi cercare l'anno di uscita del tuo modello di vespa, in questo caso il 1962.
