24 lamellare o a valvola?
Massimo50special
salve a tutti :)
sulls mia vespa monto:
-gt polini 112 (montato p&p)
-carburatore shbc 19
-campana 22/63
-albero originale piaggio anticipato seguendo le istruzioni del kit polini ( http://www.polini.com/dep/PI357.pdf )
-polini a banana.
la mia idea era quella di lavorare il cilindro e montare un 24 phbl. però sono indeciso fra valvola e lamellare (pacco lamellare polini). ero più propenso alla valvola visto il lavoraccio che bisogna fare per il lamellare (creare lo scivolo sul carter e togliere la valvola)..
voi cosa mi consigliate?? cosa ci gudagnerei con il lamellare??
grazie mille :mrgreen::lol:
Per il lamellare ti hanno sconsigliato già abbastanza, per il resto monta il 24 col suo collettore e già noterai delle differenze.
Poi alla prima occasione che apri il motore allora fai qualche lavoretto di raccordatura travasi, lavorazione valvola etc.
ok allora sono deciso per l aspirazione a valvola :ok:
per il fatto della fase di aspirazione non è che me ne intendo moltissimo di quel genere di cose (non so neanche come misurarle :nono:).. dite che si può allargare lo stesso anche senza calcolare i gradi di aspirazione e ottenere qualcosa di buono comunque? :mah:
p.s. grazie per i consigli :)
