Ivan et3 Inviato 10 settembre 2011 - 23:43 Share Inviato 10 settembre 2011 - 23:43 Ciao a tutti, per confronto e discussione con mio cugino, sapreste dirmi su un 102 con carburatore 19/19 che getto ci andrebbe? Il filtro meglio l'originale o o uno polini? Purtroppo non so la rapportatura maè per vespa 50. Grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 11 settembre 2011 - 01:04 Share Inviato 11 settembre 2011 - 01:04 Ciao a tutti, per confronto e discussione con mio cugino, sapreste dirmi su un 102 con carburatore 19/19 che getto ci andrebbe? Il filtro meglio l'originale o o uno polini? Purtroppo non so la rapportatura maè per vespa 50. Grazie a tutti. se il carburatore è un shb , lascia il filtro originale;-) poi se il 102 è un DR e lo monti plug e play con il padellino il getto oscillerà tra 78 e 82 , se è un polini vai su di 2 punti...se la marmitta è una banana o simile un due punti in + pure ci sta...ma si tratta di getti teorici , ogni motore ha la sua carburazione e ci sono differenze abbastanza grandi a volte...in base se uno lavora qualcosa o se il motore spiffera da qualche parte:ok:la rapportatura è ininfluente;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
