Restyling P.E. Baracus (1985)
InsettoScoppiettante94
  • Risposte 188
Metti l'olio,dovrebbe rimanere li,o andare già lentamente nel giro di una decina di minuti....
E' andato giù mooooooooooooooolto lentamente... una cosa quasi impercettibile se lo controlli fisso, ma a distanza di 10-15 minuti lo noti. :-(
Se è rovinata in rettifica te la sistemano....o lamellare e via :mrgreen:
Mi sa che vado di lamellare a 'sto punto... :azz:
Da parte dei miei la risposta è stata: "Facci quello che devi fare, 100 più 100 meno non importa: quello che conta è che hai un motore affidabile!"
E quindi faremo tutto ciò che servirà, anche il cambio carter se necessario :boxing:
Cioè, dopo 15 minuti è sceso in maniera molto percettibile?
Se è no, non ha problemi, secondo me.
un consiglio personale:
leva il motore dalla vespa
contolli stato albero,valvola e cilindro.
cambi paraoli, cuscinetti guarnizioni e crocera e parastrappi etc...
la spesa dei ricambi non è eccesiva, fai il motore una volta per tutte e baste, e non si rompe piu....
Sì, direi almeno 4-5mm sicuri...
Sicuramente... anche perché c'è pure il dubbio che qualche giorno abbia schiavettato o altro... e non mi stupirei visto il lavoro che era stato fatto... :roll:
Comunque era già tutto in progetto, ovvero una revisione totale... :ok:
Sempre che i paraoli che vende la piaggio non facciano una brutta fine...
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/40203-differenze-blocchi-vnl3m-riusciro-farne-uno-2.html
:orrore::ciao::ciao:
Difatti, io voglio prendere quelli che consiglia proprio tekko :mrgreen:
paraoli comprare sempre i corteco blu nella bustina cif, tutti in gomma blu.
ottimi e facili da montare!
SAi dove posso trovarli? Ho provato nel sito di calò ma ha solo i kit completi, e vorrei evitare di cambiare i due cuscinetti visto che hanno meno di 1000 km... ;-)
Su SIP li vende singoli. Ma i prezzi sono quelli e vanno fatti almeno 25€ di roba per spedire... :roll:
Fai come dice Tekko,apri il motore e fai una bella revisionata
E una bella raccordata,anticipo,valvola.....:mrgreen::mrgreen: si ok lo sò che la vuoi originale di motore,ma dato che ci sei:mrgreen::mrgreen:
Per me grossi problemi alla valvola non ce ne sono comunque....
Quello, come se ne parlò già prima ancora di acquistarla (ovvero quando siamo andati a visionarla, ricordi?) avevo già detto di revisionare il motore per l'Inverno.
Sembra che problemi non ce ne sono, come mi è stato confermato da più voci e il carter è originalissimo... vorrà dire che oggi, post lezione, mi metterò a pulire e sgrassare il motore... poi preparo l'imballaggio e domani dovrei riuscire a spedirlo. :mavieni:
Comunque non intendo certo farla originale, anzi! :Lol_5:
Io credo che, motore elaborato o meno, se gli si dà le dovute attenzioni e il lavoro è ben fatto, si può campare a lungo e senza problemi. :ok:
Concordo,i cilindri Vespa non sono in genere molto spinti,io con il DR mi comporto come con l'originale e zero noie!
dove se ne va?
Alla fin fine terrò quello, credo... devo valutare ancora un pò di cose.
dove se ne va?
Paola... :mrgreen:
Da un certo zio... :ok:
Ora vado giù a pulirlo, entro stasera dovrei trovare una dannata scatola ( :azz: ) e domani faccio spedire i 2 pacchi da mio padre, dato che le poste sono aperte solo la mattina qua da noi. Uno è il portapacchi per Mirko (dopo quasi un anno... che vergogna! :oops: ) e l'altro è il motore per lo zio.
Paola... :mrgreen:
L'Olympia è un DR quindi stai tranquillo :ok:
Quello lo sapevo, dato che ho avuto il mio primo cilindro da elaborazione che era un Olympia (102 per PK) ma non mi ha per niente soddisfatto come affidabilità, anzi... :crazy:
Nemmeno 2 mesi (con 100km scarsi) e ogni 3x2 andava in autoaccensione. :roll:
Eppure non ho mai avuto l'occasione di vederlo un'olimpia. Sono uguali uguali o cambia qualcosa?
Beh... conosci il tuo DR, le foto dell'Olympia che ho le vedi... :mrgreen:
Comunque penso cambi poco o nulla, dato che l'azienda (a quanto ricordo) è la solita. :ok:
Ho sempre saputo che sono uguali...il DR sarà l'ultimo dei tuoi problemi,dovrai confrontarti con il caro vecchio cancello del SI che tra perdite di miscela e quant'altro di farà diventare matto
- sella Soft "Regina" (pressoché rarissima, se mi capita la botta di c...o l'ho trovata direttamente alla soft di Fornacette) o coprisella per quella attuale, con leggera imbottitura, pelle ad effetto "chicco di riso" di colore nera, rossa e grigia in modo da riprendere il furgone dell'A-team;
Purtroppo, per una serie di sfortunate conseguenze (l'amico di Viterbo che doveva andare a ritirare tale sella ha avuto un incidente mentre ci stava andando, ha "dormito" per 7 giorni e si è risvegliato ieri, mentre il venditore ha venduto lo stock di ricambi 3 giorni fa) ne farò a meno. E visto ciò che è successo, preferisco che il mio amico stia bene e io sia senza sella soft, piuttosto che avere una stupidissima sella ribaltabile ma non il mio amico.
Quindi niente, si farà con la sella che c'è ora o la Yankee dalla Star... ma penso di lasciare questa.
Vabè, il SI personalmente lo reputo ancora un signor carburatore, ottimo per imparare. Per il DR... boh. :mah:
