marmitta giusta per 102
xTacco
Ciao a tutti vorrei sapere da voi quale marmitta dovrei mo tare per spingere al top la mia pk50s
La configurazione
102 polini raccordato ai carter
Albero mazzuchelli anticipato
25 phbg
per ora raggiungo gli 80 effettivi ma la marmitta originale omai nn ce la fa più
Un mio amico ovvero specialdave ha una faster racing sarebbe il top però credo che sia da adattare beh vedremo
vi ringrazio anticipatamente :ciao::mrgreen:
la zirri silent lavora con fasature ben superiori a quelle appena turistiche di un 102 polini di scatola... poi marmitte da giri vanno accoppiate a rapportature piu corte, senza considerare che se non hai una fase di aspirazione adeguata rende poco lo stesso...
con i rapporti che hai (non proprio cortissimi) le uniche marmitte che rendono bene e ti permettono di tirare bene la tua campana sono proprio le "banane" che hai escluso a priori... fidati che rispetto alla padella il guadagno è assolutamente ragguardevole....non te ne pentirai;-)
il mio per ora è di scatola ma con l'andare della bella stagione ne prendo atto per
abbassare testa e squish
lavorare le luci e la valvola
quindi volevo anche sapere se facendo queste modiche potevo montare una espansione :lol:
si se rifasi e lavori la valvola a dovere si... però tieni anche conto che devi per forza di cose cambiare rapporti altrimenti con un'espansione come la silent i 22/63 non li tiri...
ho una 18/67 ancora incartata come nuova però credo che quelli siano troppo corti per una espansione o sbaglio?
non è detto; dipende anche da altri fattori ma sopratutto da che tipo di motore vuoi fare...
sinceramente su questo non so aiutarti perchè io l'unico 102 polini che ho avuto era montato di scatola...
Ascolta un consiglio di un idiota..lascia stare l'espansione, monta un proma e lavora il cilindro con criterio..tanto la proma non mura prima di 8000 - 8500 giri che con la 22/63 sono parecchi chilometri orari..
ma fa troppo troppo rumore...vedo di montare una polini a bananozza :mavieni:
quoto il buon mincio
e aggiungo che anche con la polini a banana e il cilindro di scatola (avevo la stessa configurazione con 1919) vai forte e sopratutto tanto piu forte rispetto al padellino originale...
certo che se come ti ha detto mincio monti una proma e lavori un pochino lo scarico e l'aspirazione, con il 24 che hai già ti ritrovi un motore decisamente allegro e che non va poi tanto meno che uno fatto con la silent e rapporti piu corti...
per me la proma fa troppo casino cmq per ora non prendo nulla perchè i miei non sganciano più nulla quindi vedi di vendere quella montagna di pezzi che mi rimangono in garage e con i soldi fatti prendo la polinozza :risata1:
