ritorno leva start
ciarlet
buonasera!!!
ho un problema con il ritorno della leva dell accensione sulla mia 50 l.
premetto di aver richiuso i carter secondo le precauzioni, la molla è nuova.
non ho ancora messo l olio.Tra l altro nella boccola dove si inserisce l alberino nn ci sono cuscinetti.puo' essere un problema che cn l asssestamento o l olio si possa risolvere o devo riaprire tutto??????:orrore:
grazie anticipatamente
aperti!che strano sembra tutto ok.l o-ring nuovo combacia bene.mentre stringo i carter la leva torna su.poi dopo un po che stringo inizia a indurirsi il ritorno finchè una volta tutto chiuso rimane giù senza tornare.
Ma tu l'OR lo stai mettendo nella sua sede dentro il carter vero? Non è che lo stai mettendo sul perno del settore messa in moto?
L'ingranaggio è messo nel verso giusto?
