strano grippaggio...
carbone
ciao ragazzi, oggi ho messo mano al motore di un amico
credevamo entrambi che avesse grippato...invece il cilindro si è sfilato libero
ma l'albero motore è completamente inchiodato...non si muove di un mm e nemmeno la pedivella si muove...
che dite?
inoltre tirando la frizione la leva scende ma gira anche la ruota (albero motore sempre inchiodato)
proverò ad aprire il coperchio frizione per capire meglio..
se avete idee o consigli sono ben accetti
ciao Anto
MODERATOR
che dite?
ciao Anto
Paraolii, cuscinetti o qualche corpo estraneo in camera di manovella.
uhm... togli il carburatore e guarda dentro la valvola di aspirazione. mi sa tanto di paraolio lato frizione in metallo saltato che è finito nella valvola e quindi albero bloccato.
se si spero non ci siano danni alla valvola nel carter.
saluti
in realtà l'albero è fermo inchiodato in "apertura" non so se è il termine esatto ma in pratica la spalla piena dell'albero non è sulla valvola...
dite che se la valvola non è rovinata l'albero e la biella sono da sostituire?
ciao Anto
