ilpiero65 Inviato 14 settembre 2011 - 06:24 Share Inviato 14 settembre 2011 - 06:24 Domanda per i più esperti…………….devo trovare una testa per cilindro ape B, il cilindro è identico ai cugini vm1t vm2t e vn1t, unica differenza è l’alesaggio. La domanda è questa, è possibile che le teste dei motori 125 siano uguali a quelle del 150? Spiego il perché della domanda. Cilindro ape B Cilindro vn1t Non mi aspetto che si legga la misura, ma il diametro incastro testa è identico, ed allora ho pensato, visto che i pistoni a “cappello di prete” vanno ad inserirsi nella testa, che la differenza stia all’interno della bombatura? Bombatura più ampia?……………..mi confermate la differenza? Però osservando un pistone vl (150) sempre a “cappello di prete”, il diametro e sì 57 mm ma dove parte la cresta che s’innesta all’interno della testa c’è uno scalino , da una misura approssimativa sembra che si restringa a 54 mm quindi le teste sono intercambiabili? Grazie in anticipo di qualunque risposta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
